防水套管安装使用要求
防水套管又称穿墙套管,分为刚性防水套管和柔性防水套管。在要求比较高的地方,例如水池、人防墙等,多采用柔性防水套管。刚性防水套管主要被用于管道穿墙的地方,例如地下室等。不管防水套管被用于什么地方,它们的作用都是保护管道。下面,我们一起来了解防水套管的安装方法和安装注意事项。
如果在施工完成后安装,需要处理防水套管与混凝土的二次浇注,这个过程很复杂,为了避免这个麻烦,防水套管要在施工过程中安装。在安装防水套管之前,请先检查防水套管是否完好无损。如果有破损要及时更换,还要检查它的尺寸是否符合图纸要求,是否符合现场施工要求;其次,检查管道是否破损,是否有裂纹,起泡等,并提前解决问题;再次,要检查承插口是不是到位,承插口本身是否密实、牢固;然后,要检查管道坡度是否合适,不能出现倒坡情况;另外要注意,屋面出口处的管道坡度要相应地加大。
在安装管道之前先安装防水套管时,首先要进行检查它的尺寸是否符合图纸要求,是否符合现场施工要求,检查,检查防水套管是否完好无损,如果有破损要及时更换,其次,要检查管道有没有破损,是否有裂缝、砂眼等,有问题也要提前解决。再次,要检查承插口是不是到位,承插口本身是否密实、牢固。要检查管道坡度是否合适,不能出现倒坡情况,另外要注意,屋面出口处的管道坡度要相应地增大。
防水套管的安装位置:
1)应尽量避开沉降缝、伸缩缝或二个较近距离的构(建)筑物。特殊需要时,经由结构工程师选用。
2)当穿墙管的材质和外径等超出图集范围,应注意对防水套管的结构形式、尺寸及缝隙内采用的填料等进行必要的调整和修正。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
重庆防水套管翼环厚度要求重庆防水套管翼环厚度要求 重庆防水套管的止水环宽度设计依据非常简单且实用,就单讲止水环的宽度设计使有国家统一标准的,也就是根据02S404图集规定尺寸进行下料加工,施工工程的要求不同也可以特殊定制,比如常规重庆防水套管产品的止水环是设置在中间位置,而有些则需要设置在靠近一段10公分处,有些针对较厚的墙体就需要做加长处理,并且根据实际加长情况增加翼环。 而该重庆防水套管的翼环宽度是根据产品的标准而定,国标有统一尺寸,还有一种厂标,也就是依据工程的要求程度有厂家自行研制,此类标准的止水环宽度和厚度以及管厚度都与国标稍有差别,不过都会根据客户需要比方说节省预算,不过即使是这样我们也会在保证质量没问题的情况下进行制作。防水套管的翼环宽度是由什么决定的,在02s404防水套管图集中用翼环的直径减去套管的直接除以2就是重庆防水套管翼环的宽度。如DN150的重庆防水套管为例,翼环外径为D4:330mm,套管的外径:219mm,用翼环外径减去套管外径除以二:330-219÷2=55mm翼环直接为55mm。
只看楼主 我来说两句 抢板凳在安装防水套管之前,请先检查防水套管是否完好无损。如果有破损要及时更换,还要检查它的尺寸是否符合图纸要求,是否符合现场施工要求;其次,检查管道是否破损,是否有裂纹,起泡等,并提前解决问题;再次,要检查承插口是不是到位,承插口本身是否密实、牢固;然后,要检查管道坡度是否合适,不能出现倒坡情况;另外要注意,屋面出口处的管道坡度要相应地加大。
