土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 重庆防水套管翼环厚度要求
重庆防水套管翼环厚度要求
发布于:2021-09-30 15:02:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
重庆防水套管翼环厚度要求
重庆防水套管的止水环宽度设计依据非常简单且实用,就单讲止水环的宽度设计使有国家统一标准的,也就是根据02S404图集规定尺寸进行下料加工,施工工程的要求不同也可以特殊定制,比如常规重庆防水套管产品的止水环是设置在中间位置,而有些则需要设置在靠近一段10公分处,有些针对较厚的墙体就需要做加长处理,并且根据实际加长情况增加翼环。
而该重庆防水套管的翼环宽度是根据产品的标准而定,国标有统一尺寸,还有一种厂标,也就是依据工程的要求程度有厂家自行研制,此类标准的止水环宽度和厚度以及管厚度都与国标稍有差别,不过都会根据客户需要比方说节省预算,不过即使是这样我们也会在保证质量没问题的情况下进行制作。防水套管的翼环宽度是由什么决定的,在02s404防水套管图集中用翼环的直径减去套管的直接除以2就是重庆防水套管翼环的宽度。如DN150的重庆防水套管为例,翼环外径为D4:330mm,套管的外径:219mm,用翼环外径减去套管外径除以二:330-219÷2=55mm翼环直接为55mm。
国家标准防水套管是指完全按照建设部相关的02S404或02S312标准图进行选材和生产,对法兰厚度、翼环厚度、管径和厚度都有严格的要求。非标准和中标是在形状和大致结构符合标准图集的情况下,放宽对法兰厚度、翼环厚度、管径和厚度的要求。管道介质在流通时会随着温度、流通速度等的变化而发生位移,柔性穿墙套管的翼环在这时候就凸显出了重要性,它可以起到很好的固定作用,当穿墙管道发生位移甚至歪曲、变形时柔性穿墙套管的安装可以很好的保护管道,避免其与墙体直接摩擦造成损坏。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
刚性防水套管的密封形式有几种?
刚性防水套管的密封形式有几种? 刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区,如采用钢性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管,B,C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。 刚性防水套管与管道之间的密封方法: 在02s404图集中,防水套管的安装和密封应采用石棉水泥和油麻。配置方法如下:
