土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 4吨配10P机,热水不够为哪般?
4吨配10P机,热水不够为哪般?
发布于:2021-10-09 10:00:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  气源热泵商用热水系统水箱开口位置对于系统运行情况和热水效果都有着重要的影响,开口位置不合理很有可能导致热水温度上不来,一个小小的水箱开口便成为影响用户热水需求的关键因素。
  空气能热水,也许很多人认为机组配置足够且正常运行,通常都是可以满足客户的用水需求的,然而你有没有设想过即使机组配置足够,系统设计安装的不合理也有可能导致热水不够用。这不,近期新疆乌鲁木齐工程商在讲述了一个因水箱开口导致热水不够用的案例。据他介绍,当地的一个发廊采用了空气源热泵热水系统,4吨水箱配了两台5P机,但是冬季热水不够用,无法达到发廊的日常用水需求。工程商对该发廊的空气源热泵热水系统进行水箱开口改造,极大地提高了系统的运行效率,很好地满足了用户的用水需求。
四吨水箱配两台5P机,冬季热水不够用
  空气源热泵商用热水系统水箱开口对于系统运行和热水效果都有着重要的影响,开口位置不合理很有可能导致热水温度上不来,即使是在机组配比正常或偏大的情况下,一个小小的水箱开口很有可能成为影响用户热水需求的重要因素。
  据介绍,该发廊位于乌鲁木齐市区,当地冬季最低气温为-25℃左右,由于发廊用水需求很大,系统配置了一个4吨的水箱,而机组配置为两台5P的常温机,考虑到低温天气下机组可能出现运行不稳定的情况,机组安装在室内,而放置机组的房子四周都安装了暖气片,保证房内温度在22℃到30℃之间。在极端天气下,即使机组持续运行,房内温度都能保持在10℃以上,在这样的环境工况下,机组配比肯定是够的,运行不会存在问题。
  该工程商表示,“在乌鲁木齐,商用空气能热水的机组配比通常为1:1.5,该发廊的机组配比达到了1:2.5,而且通常情况下水箱的水量只有3吨,再加上实际运行的环境温度在10℃以上,只要系统设计合理,肯定能满足发廊的热水需求的。”但是,据该发廊的老板介绍,热水温度不稳定,时高时低,在客流量较大的情况下热水供应满足不了用水需求,前面的几个顾客热水是够的,但是人多后温度根本达不到要求。
  水箱开口位置不合理,混水严重
  在发廊老板的请求下,工程商对整个热水系统做了全面的检查,机组安装、管道等方面都没有什么问题,但是水箱开口不合理。水箱原来的热水出水口和循环出水口均位于水箱底部偏上的位置,分别在水箱的左右两侧,循环回水口位于水箱顶部偏下的位置,补水口和循环出水口位于平行位置,通过两通进行连接。那么,一补水,补水口进来的冷水与出水口味之的热水便会出现混水的情况,出水温度为50℃、冷水为7℃,混合后水温只有三十四度左右。
  冬季新疆室外温度很低,人体对于水温的要求较高,且对于水温的变化也较敏感,即使水温有40℃,人们还是会觉得很冷,因此对发廊的热水温度很不满意。一般而言,3吨的热水是可以满足发廊的正常用水需求,但是如果客流量较大,用到三分之一的时候就会自动补水,一补水水温就会降低,再加上冬季加热速度会降低,加热时间相应时间延长,那么发廊老板所说的水温不稳定便很好理解了。另外,该热水系统原来采用的是液位补水,即在水箱内安装液位探测器,进行定位补水,分为三个阶段,当水箱内水量用了三分之一后便会自动补水,补水后水温降低,热水便不够用了,而且之后的水温都达不到发廊的热水要求。
  在原水箱基础上改造,运行效果良好
  工程商做空气能商用热水已经很多年,积累了丰富的安装实践经验,在合理设计的基础上,对水箱开口位置进行了调整。考虑到成本的问题,并没有更换新的水箱,而是在原有水箱的基础上进行改造。将原来的循环回水口堵住,把原来的出水口改为循环回水口,重新开一个出水口,位置在原来的出水口偏上10公分左右的位置;循环出水口通过管道绕过水箱连接到水箱右侧。
  循环回水口放在原来的出水口的位置,当补水进来时,与冷水混合后,可以提高水温,减少了相同水量下的加热时间(通常情况下,相同量的水,温度越高加热速度越快);提高出水口的位置则避免了补水口进来的热水直接和出水口的热水混合后降低热水温度的情况的出现,保证水箱内的热水始终保持在50℃,满足发廊的用水需求。
  此外,工程商根据发廊实际情况,将之前的定位补水改为了定时补水,即用了多少水就补多少水,在不影响用水的情况下加快了通过补水口进来的冷水的加热速度,所以即使有再大的客流量也不会出现热水不够用的情况。
  工程商表示:“在水箱开口时需要特别注意的是出水口的位置一定要比循环出水口的位置高,通常在10到15公分左右,否则很容易出现混水的情况,如果出水口位置低于循环出水口位置还容易导致机器运行故障,因为在用水量集中的时段,如果补水赶不上,而热水已经出完,机器还是在运转,可能引发高压报警。循环回水口也可以在水箱顶部,因为循环回水对补水后热水的加热时间影响不大。”
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
一大波供暖能耗计算公式,不了解一下吗?
 一、热耗计算   1.当日热耗=当日累计耗热量-前日累计耗热量。     2.当日单位热耗=当日热耗÷面积。累计单位热耗=累计耗热量÷面积。   3.平均单位热耗=当日累计耗热量÷供暖天数÷面积。   4.估计热耗=当日单位热耗×120天。   5.累计蒸汽热量(GJ)= 累计蒸汽量(t)*蒸汽焓值(kJ/kg)/1000。(蒸汽焓值根据蒸汽温度和蒸汽压力由《水和水蒸气热力性质图表》查得,焓值约为2778.4KJ/kg )
