KEYIGHT是德E5061B原AGILENT安捷伦科技网络分析仪
频率范围:100 kHz 至 3 GHz
透射/反射测试仪和 S 参数测试仪
50 Ω 和 75 Ω 系统阻抗
动态范围:120 分贝
输出功率:10 dBm
迹线噪声:0.005 dBrms
内置端口数:2个
谐波:-25 dBc
本底噪声:-110 dBm
201 点的最佳速度,1 次扫描:9 毫秒
操作系统:Windows 10
应用
S-参数
故障距离
回波损耗
插入损耗/增益
低频电路 (5 Hz)
组件
电缆
放大器
谐振器
DC-DC 转换器/PDN
天线/线圈/RFID
过滤器
LCR 组件
Agilent E5061B 是 ENA 系列网络分析仪的成员。Agilent E5061B 可满足电子元件和电路从低频到高频的广泛测量需求。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨ZNB40网络分析仪德国罗德与施瓦茨ZNB40网络分析仪 特征: 频率范围从 9 kHz 到 40 GHz 高达 140 dB 的宽动态范围 扫描时间短,例如 4 ms 401 个点 典型的高温稳定性。0.01 分贝/°C 98 dB 的宽功率扫描范围 从 1 Hz 到 10 MHz 的宽范围中频带宽 手动和自动校准 12.1 英寸高分辨率大屏幕 触摸屏用户界面 两个端口
