土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨ZNB40网络分析仪
德国罗德与施瓦茨ZNB40网络分析仪
发布于:2021-10-09 08:56:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
德国罗德与施瓦茨ZNB40网络分析仪
特征:
频率范围从 9 kHz 到 40 GHz
高达 140 dB 的宽动态范围
扫描时间短,例如 4 ms 401 个点
典型的高温稳定性。0.01 分贝/°C
98 dB 的宽功率扫描范围
从 1 Hz 到 10 MHz 的宽范围中频带宽
手动和自动校准
12.1 英寸高分辨率大屏幕
触摸屏用户界面
两个端口
规格:
40 GHz
R&S 的 R&S ZNB40 是一款中档矢量网络分析仪,具有两个或四个测试端口,频率范围为 100 kHz 至 40 GHz。它具有 135 dB 的动态范围,因此可以对宽带 DUT 或低频行为尤为重要的组件进行精确测量。该分析仪有一个 12.1 英寸的大触摸屏界面,可以轻松控制和查看测试结果。R&S 20 上的端口具有 2.92 毫米公接头
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
用无油空压机系统,你知道你的压缩空气真的无油吗?出现问题了再补救就难了
    随着压缩空气的广泛应用,不同行业对压缩空气质量的要求也各不相同,影响压缩空气质量的主要有油、水、固体颗粒物,但是油含量是最难检测的,也正因为如此,行业里出现了不同的测量技术及方法,但测量精度并不高。目前常见的油含量的测定方法大致包括重量法、紫外分光光度法,红外分光光度法、化学指示管法、粒径谱仪法、光化电离探测器法、气相色谱-质谱连用技术等。.重量法    重量法,即将一定量的样品气用恒重的容器或介质(滤纸、滤膜)装置,经蒸发、烘干、恒重后称确定其分析结果的方法。重量法是含油量测定最早采用的方法,目前仍然有很多人用重量法测定含油量较高的水体。使用重量法时要严格控制取样管、脱脂棉定量滤纸的干湿程度及尘埃沾染的影响,严防其他油物污染。取样、分析过程中绝对不允许有任何附加杂屑粘附在被称重的容器或介质上,天平称重必须迅速和准确,这是由于取样时空气中的机械和尘埃杂质都将影响含油量的准确性。但重量法的低灵敏度决定了它不大适合用来准确测定气体中的油含量,因为气体中油含量相当低,用重量法测定显然是不合适的。
