CAD软件下载好了,安装总是提示失败应该怎么解决?其实安装出错的问题还是很好解决的,我们先来看看是因为哪些原因导致的吧!
1、CAD软件已安装
有一种情况是小伙伴想要尝试重新安装CAD软件,但是在安装过程中却被告知软件已安装,导致无法继续安装。
出现这种情况的原因,通常是因为软件没有正常卸载导致的,例如你只是直接删除安装目录文件和快捷方式,直接删除的结果很可能注册表还有残留。
2、注册表信息残留
或是在安装时出错,致使安装程序生成了一些临时文件和注册表信息,所以我们再次安装的时候就出现了问题。
这个时候我们不一定要卸载重装,可以尝试修复,找到控制面板的 添加/删除程序 ,查看一下是否还有此程序,如果有就可以选择更改,尝试修复CAD。
1、添加/删除程序
打开 【控制面板】—【添加或删除程序】 ,查找是否有正准备安装的CAD版本,如下图所示。
2、修复或重新安装
双击CAD软件版本信息,会弹出对话框,版本不同但基本就是这三个选项:添加或删除功能、修复或重新安装还有卸载。
选择 “修复或重新安装” ,根据软件状况选择 修复或重装 ,如果可以正常执行,软件就能够正常安装了。
以上就是关于CAD软件安装失败的解决办法了,希望对你有帮助~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——基线标注基线标注用于产生一系列基于同一尺寸界限的尺寸标注,适用于线型标注、角度标注、对齐标注与坐标标注。在使用之前,应该标注出一个相关的尺寸作为基线标准。 执行方式 (1)单击菜单栏“标注→基线”。如图: (2)单击标注工具栏“基线”按钮如图: (3)在命令行中输入“DIMBASELINE”按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息:
