基线标注用于产生一系列基于同一尺寸界限的尺寸标注,适用于线型标注、角度标注、对齐标注与坐标标注。在使用之前,应该标注出一个相关的尺寸作为基线标准。
执行方式
(1)单击菜单栏“标注→基线”。如图:
(2)单击标注工具栏“基线”按钮如图:
(3)在命令行中输入“DIMBASELINE”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)第二条尺寸界限原点:直接确定另一个尺寸的第二个尺寸界限的起点。
(2)选择:在上述提示下直接按enter键,命令行提示如下:
基线标注命令绘制效果图如下:
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD文件打开后字体乱码怎么办?Aoto CAD打开文件常会遇到字体乱码的问题,有人说拷贝自己就可以了,其实这样也不一定能保证打开都会显示字体,国标规定字体通常是仿宋或者宋体,所以,一个小操作就可以实现了 打开无法显示字体的CAD文件 点开格式-文字样式 你会发现加载文件是“仿宋”字体,但出现了黄色三角形的提示字体加载不正常 同样是“仿宋”,我们只需要在下拉菜单切换下,点击“置为当前”
