土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD文件打开后字体乱码怎么办?
CAD文件打开后字体乱码怎么办?
发布于:2021-10-08 10:30:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Aoto CAD打开文件常会遇到字体乱码的问题,有人说拷贝自己就可以了,其实这样也不一定能保证打开都会显示字体,国标规定字体通常是仿宋或者宋体,所以,一个小操作就可以实现了
打开无法显示字体的CAD文件
点开格式-文字样式
你会发现加载文件是“仿宋”字体,但出现了黄色三角形的提示字体加载不正常
同样是“仿宋”,我们只需要在下拉菜单切换下,点击“置为当前”
点击“关闭”窗口
正确字体就完美呈现啦。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:动态块拉伸为什么填充不拉伸
今天一位粉丝问我,为什么我的动态块拉伸后填充不变?怎么让填充跟着动态块拉伸变化? 我的拉伸如下图: 双击进入块编辑器; 只需要在填充时勾选关联即可; 注:如果没法勾选关联,删除填充,从新填充勾选关联即可。 最终如图。
