土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 组合式空调箱选型时注意事项及其热回收工作
发布于:2021-10-08 14:33:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
组合式空调选型时应注意的事项
箱体保温:为防止箱体外壳结露,国家标准规定箱体保温层热阻应不小于0.68m-2/kW同时还要防止箱体各段联接处产生的冷桥。保温材料目前多采用PEF或聚氨酯发泡。
迎风面风速:目前有些厂家为了缩小产品的外形尺寸,往往将空调箱的迎风面风速取得较大,这样就造成了空调箱表冷段后带水的后果;如档水板设计不合理,那这个问题就更严重了。所以在选型时我们应将表冷器迎风面风速控制在2~2.5m/s为宜。
漏风指标:国家标准规定,组合式空调箱在箱内静压为700Pa时,机内漏风率不得超过3%。在实际使用中我们发现现场空调箱漏风率竟有高达10%的现象。经分析这主要是由下面几点原因造成的。
(1)密封材料性能不好。
(2)机组结构设计不合理。
(3)现场安装质量差。
(4)大风量空调箱箱体刚性差,当启停运行时易产生变形。
冷热量不足:国内厂家的表冷器设计选型依据多以小样试验结果的经验公式进行放大计算,这本身就存在一定误差,且有某些企业自己没有试验条件而抄袭其它厂家的相关样本;这是目前造成国内许多厂家此类产品冷热量不足的主要原因。所以我们在对生产厂家进行实地考察时一定要亲自了解其产品测试手段。
凝水盘溢水:这个问题是目前空调箱使用中发生最为普遍的一个现象,用户的反应也最为强烈。造成这个问题的原因有这样几点:
(1)迎风面风速过大。
(2)表冷器处于负压段,机组出厂时没设水封。
(3)凝结水盘的长度和深度不够。关于迎风面风速过大的问题前面已经讲过,对于机组所设置水封的高度以及凝结水盘的长度和深度值的确定,我们应在订货时根据表冷段所处负压值与厂家协商确定。
注意事项:
采用双风机的组合式空调箱送风机风压应大于回风机的风压,否则会发生新风吸不进来的现象。
空调箱面板材料应优先采用钢板(外表喷塑)如采用玻璃钢材料做面板应注意防火问题。
对大风量机组宜考虑将某些功能段合并(如将表冷段与加热段合并)以减少机组长度。
热回收组合式空调箱工作原理
转轮式:如下图所示,转轮作为蓄热芯体,新风通过转轮的一个半圆,排风同时逆向通过转的另一个半圆。排风将冷/热量释放给蓄热芯体,排风温度升高/降低,芯体的温度降低/升高。
热/冷的新风接触到冷/热的蓄热芯体时,同时存在温度差,芯体将冷量/热量释放给新风,新风温度降低/升高。
板式:如下图所示,新风和排风呈交叉状同时通过蓄热芯体,排风将冷/热量释放给蓄热芯体,排风温度升高/降低,芯体的温度降低/升高。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
暖通专业抗震设计专篇,真心实用!
《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014规定,抗震设防烈度为6度及6度以上地区的机电工程必须进行抗震设计。这是强制性条文,必须严格执行。对暖通专业来说,抗震设计包括以下几方面的内容。
