钢模板在使用时,刷上脱模剂、模板漆,以此延长模板的寿命,浇注出高质量的墩柱。那么桥梁模板选择要求有哪些:
1、有足够的强度、刚度和稳定性;
2、能保证结构和构件的形状尺寸准确;
3、装拆方便可多次使用;接缝严密不漏浆。
伟志模板有20多年的加工模板经验,可以为客户提供来图加工、特别定制等多种合作方法,欢迎大家的参观指导。
模板安装与拆除应遵守下列规定:
1、作业钱认真检查模板,支撑等构件是否符合要求。钢模板有无锈蚀或变形,木模板及支撑材质是否合格。
2、地面上的支模场地必须平整夯实,并同时排除现场的不安全因素。
3、模板工程作业高度在2m或2m以上时,必须设置安全防护设施。
4、操作人员登高必须走人行横道,严禁利用模板支撑攀上攀下行走。不得在其他高处狭窄处并且无护栏的模板面上行走。
5、模板的立柱顶撑必须设牢固的拉杆,不得与不牢固的和临时物件连接。模板安装过程中搭头立柱顶撑拉杆等必须安装牢固成整体后,作业人员才允许离开。
6、基础及地下工程模板的安装,必须检查基坑土壁边坡的稳定状况,基坑上口边缘1m以内不得堆放模板及材料。向坑内运送模板时严禁抛掷,下方作业人员必须远离危险区域。
7、组装立柱模板时,四周必须设牢固支撑,不得站在柱模上操作行走。
8、拆模必须满足拆模时混凝土强度,未经有关人员同意,不得私自拆模。
9、在拆除用小钢模板支撑的顶模时,严禁将支柱全部拆除后,一次性拉拽拆除,已拆活动的横板必须一次连续拆完,严禁留下不完全隐患。
10、拆模时必须设警戒区,下方不得有人进入,拆模作业人员必须站在平稳牢固的地方,保持自身平衡。以防失稳落地。
11、严禁用吊车没有撬松动的模板吊车,运送模板时必须用卡环连接,放置平稳的地方才可拆除卡环。
12、拆除的模板支撑等材料,必须边拆除,边清理码放整齐,不得集中码放。楼层高处拆下的材料,严禁向下抛掷。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
挂篮桥梁钢模板转体施工的优点桥梁钢模板转体施工的优点,桥梁模板转体施工是指将桥梁结构在非设计轴线位置制作(浇注或拼接)成形后,通过转体就位的一种施工方法。它可以将在障碍上空的作业转化为岸上或近地面的作业。根据桥梁结构的转动方向,它可分为竖向转体施工法、水平转体施工法(简称竖转法和平转法)以及平转与竖转相结合的方法,其中以平转法应用多。 桥梁模板转体法施工与传统施工方法相比,具有如下优点: 1、具有结构合理,受力明确,力学性能好。
