土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管使用噪声的影响分析
风机盘管使用噪声的影响分析
发布于:2021-10-08 10:31:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风机盘管作为中央空调主机产品主要配套形式之一,其和新风系统组合的一种经典模式还在广泛使用。由于风机盘管安装方便,体积小,造价低等优点,被广泛应用于宾馆、办公楼、医院、科研机构等场所,但  使用    反馈噪声问题的不在少数。
目前国内工程单位众多,设计单位实力的差异,有些较小工程的中央空调系统甚至未经过正规设计单位设计就直接安装并投入使用,而风机盘管在使用中的噪声直接受机组选型、安装方式、所选用的风管材料的影响。在空调系统设计、空调安装及风管材料选用上的不规范,造成市场上风机盘管的安装形式多种多样,随之而来的就是使用噪声大,影响使用的舒适性。
下面就风机盘管设计选型,安装方式,风管材料选用等几方面进行总结及分析。
1、风机盘管选型导致的噪声问题
一方面,很多设计者在风机盘管设计选型时为了保证足够的送风量及供冷量,都会在设计上给一定的风量余量,甚至直接选用大一号机组,而忽略机组本身的噪声值要求,等到使用时才发现机组的噪声过大,导致使用舒适性降低。
另一方面,在机组送风静压的选型上,按设计规范也会给一定的风管阻力余量,有些不规范的设计给的静压余量过大,如部分房间由于空间小,实际只需12Pa就已足够却选用了30Pa甚至50Pa静压的机组,而根据离心风机的特性,机组静压和风量存在着一定的转化关系,静压过大直接导致使用时风量也偏大,随之而来的就是噪声也会跟着变大,从而影响舒适性。
2、安装方式对使用噪声的影响分析
风机盘管在安装上由于并没有较完善的指导文件,工程单位的经验及实力又参差不齐,导致风机盘管的安装形式多样,很多不合理的安装方式导致用户反馈噪声大。
在对噪声要求较高的场所,建议机组前后都加上风管,且需要增加消声措施,以达到较好的舒适性。
3、风管材料对风机盘管使用噪声的影响分析
风机盘管在使用过程中,虽然机组静压都不大,风管较短,但如果选用不当,也会直接影响到机组的使用噪声。
在风管材料的选用中,对噪声有要求的场所,需注意不选用普通钢板、铝箔内壁风管等光面材质的风管,这种材料不但没有吸声功能,还会在一定程度上反射噪声,导致送风口的噪声更大。
在市场上已有很多具有消声功能的风管材料,可以根据使用场所选用合适的材料,以满足使用要求。当前市场现有常用风管材料做了统计并分析,对噪声要求高的场所建议选用内壁有 消声功能的风管材料,可以大大提高使用的舒适性。
4、总结
综上所述,为了提高舒适性,避免不必要的使用噪声,需要几方面同时考虑。对于设计者来说,要求尽可能地深入现场,通过实际需求来选择最合适的风机盘管机组,包括准确的计算所需静压。另外,还需要根据使用场所对噪声的要求,设计合理的安装方式。
对于施工方来说,要严格遵守施工规范,并选用合适的风管材料。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
静压箱、消声静压箱与消声器的区别是什么?
消声器 当噪声源在室内产生的声压级高于允许的噪声标准时,就需要根据各频带要求消除的声压级选择的消声装置,消除在室内的噪声标准之上的那部分声能。消声器是根据不同的消声原理设计成的管道构件,按所采用的消声原理可分为阻性消声器、抗性消声器、共振消声器和原合消声器等类型。   消声静压箱 在风机出口或空气分布器前设置内贴有吸声材料的静压箱,除了可以稳定气流外,还具有消声的作用。消声静压箱的消声量与吸声材料的性能、箱内贴吸声材料的面积以及出口侧风管的面积等因素有关。
