消声器
当噪声源在室内产生的声压级高于允许的噪声标准时,就需要根据各频带要求消除的声压级选择的消声装置,消除在室内的噪声标准之上的那部分声能。消声器是根据不同的消声原理设计成的管道构件,按所采用的消声原理可分为阻性消声器、抗性消声器、共振消声器和原合消声器等类型。
消声静压箱
在风机出口或空气分布器前设置内贴有吸声材料的静压箱,除了可以稳定气流外,还具有消声的作用。消声静压箱的消声量与吸声材料的性能、箱内贴吸声材料的面积以及出口侧风管的面积等因素有关。
静压箱
在设备出入口、多支风管汇合或分支处,为了保证气流均匀,一般应设静压箱。静压箱的工作原理是依据截面的变化,将气流的动压转变为气流的静压。静压箱一般用中厚度的钢板根据设计加工制作,一般制成矩形。
1。阻式 消声器 :是通过吸声材料来吸收声能降低噪音,一般的微穿孔板消声器就属于这个类型,一般是用来消除高、中频噪声。但是由于结构的原因,在高温、高湿、高速的情况下不适用。
2。抗式消声器:是通过改变截面来消声的。我们常用的消声静压箱都是这个原理。一般降低中、低频噪音。对风系统没有具体的要求。
3。阻抗复合式:当然是结合二者的结构原理。可以消除低中高频噪音。但是对风系统的要求同阻式消声器
4、对于一般的民用空调通风系统,我个人认为选用阻抗复合消声器为好。
阻性消声器具有良好的中高频消声性能。按气流通道几何形状不同,可分为直管式、片式、折板式、迷宫式、蜂窝式、声流式、障板式、弯头式等。抗性消声器适用于消除中低频噪声或窄带噪声。按其作用原理不同,可分为扩张式、共振腔式和干涉式等多种型式。阻抗复合式消声器,有共振腔、扩张室、穿孔屏等声学滤波器件,综合了阻性消声器良好的中高频消声特性和阻抗性消声器较好的低频消声特性,因此其消声频带宽,它是最常用的标准消声器系列之一。适宜风速为6~8米/秒,最高可达到8~12米,可单独使用,也可串联使用。消声效果:低频10~15dB/m,中频15~25dB/m,高频25~30dB/m,平均阻力系数为0.4。根据《空气调节》,消声弯头,消声静压箱均属于消声器的一种。
消声器是一种既能允许气流通过,又能有效地阻止或减弱声能向外传播的装置。
消声静压箱 是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,它可使送风效果更加理想。
1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远;
2、可以降低噪音
3、风量均匀分配
4、实际的通风系统和空调风系统中,常常会遇到通风管道方变圆、圆变方、变径、直角拐弯、多管交汇等情形,都需要有特定的管件来连接,这些特定管件的制作,即费时又消耗材料,安装也不便利。这时采用静压箱作为管件来连接它们,就能大大的简化系统,从而使静压箱起到一种万能接头的作用;
5、消声静压箱可用来减少噪音,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失,把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。
由于空气分子不规则运动而撞击管壁所产生的压力称“静压”。静压是垂直于流体运动方向的压力,作用是克服流体输送过程中的阻力。那么建立静压箱的目的就是获取静压。
在多风管送风时,为使各风管的风压一致,则需要建立静压箱,使动压全部转化为静压,再平均分配到各风管中。
同理,在多风管回风时,也需要静压箱,可使表冷器前的空气充分混合。有些单风管的送风管道也装静压箱,目的是利用静压箱消声,原理是空气进入静压箱内速度明显变慢,风声会减小。
1、在设计静压箱时,如果按着规定的风速成进行设计,箱体将会很大;一般的静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm ;
2、选静压箱的经验是5~10db(a)/m,阻抗复合型(似乎空调通风系统一般都用这个)消声器10~15db(a)/m;
3、控制风速 在2.5以内 若体积太大可适当得提高一下风速 关于长度一般大于1米没有其他得强制要求 ;
4、高度×深度=静压箱截面面积,静压箱截面面积×2.5m/s=风机风量,至于高度和深度怎么配,自己把握吧;
5、静压箱厚度最好大于600mm,断面风速小于2m/s,另外注意接出位置与接入位置间有点气流缓冲区。但有建议说,有条件尽量用裤衩三通加消声弯头或管道消声器。
在工业消声降噪中,静压箱 由动压变为 静压 ,消声静压箱比静压箱多了个消声 环节 。 消声 静压箱与消声器 功能上存在着一定的 区别 ,消声器是抗阻消声,而 静压箱 不具备消声功能。消声静压箱主要作用减少动压,稳定气流的作用!内贴消声棉起到消声作用,效果不如 消声器 !消声器有阻抗、微孔穿板等类型,主要作用就是消声,动压大!
免费4人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风空调系统与防排烟设计案例分享1 设计文件编制深度规定—暖通空调部分 1.1 方案设计 1.1.1 采暖通风-空气调节的设计方案要点。 1.1.2 采暖、空气调节的室内设计参数及设计标准。 1.1.3 冷、热负荷的估算数据。 1.1.4 采暖热源的选择及其参数。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
林立非
沙发
2022-03-24 11:18:24
daocaoren22
板凳
2022-03-19 09:53:19
加载更多能有数据来源就更好了
资料很好 学习le.
