在防排烟或高温通风系统中, 风管 法兰垫片必须是不燃材料,《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016规定: 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。 这是一条强制性条文,施工必须满足规范的要求。防排烟系统中风管本体的材料一般选用镀锌钢板或纤维增强型防火板,完全能够满足规范的要求。在防排烟系统管道连接中,传统的法兰垫料为石棉绳 或石棉板 ,由于石棉对人体和环境有害,已逐步被限制使用和 淘汰 。 在石棉制品的使用逐步被限制和 淘汰 后, 目前防排烟风管法兰垫料的材质 普遍 选用耐热橡胶板 或9501胶条 , 耐热橡胶板 和9501胶条, 也只是耐热而已 , 其耐温温度为100℃ 左右 。火灾时,风管内可能是更高温度的烟气或明火, 而 耐热橡胶板 及9501胶条 在温度超过250℃时将软化分解,遇到明火时将燃烧,起不到防烟、排烟的 密封 作用,满足不了消防的规定 。 在目前的建设 施工 现状中,实际操作起来达不到规范的要求,为保证通过验收, 一般采用 专家论证或参建各方默许的方式、或在橡胶中掺加石棉的方法来取得合格的检测报告。为了保证建筑的安全,这是一个不容忽视的潜在问题,必须找到一种满足规范要求的法兰垫料来替代耐热橡胶板。
陶瓷纤维是利用天然高岭土经电弧炉培融后喷吹或经电阻法甩丝而成,连续使用温度可达1000℃,短时间使用温度可达1260℃,产品符合GBT16400-2003的要求。 早在1941年,美国巴布考克 . 维尔考克斯公司就利用天然高岭土经电弧炉熔融后喷吹制成了陶瓷纤维。我国在20世纪70年代初期,才先后在北京和上海研制成功并投入批量生产,20世纪80年代末期,我国相继投资建成了陶瓷纤维 纺织品专业生产企业, 批量产瓷纤维布、 纸、 带、扣绳、套管、方盘根等 陶瓷纤维制品。
陶瓷纤维是一种集传统绝热村料、耐火村料 优越 性能 于一身 的 纤 维状轻质耐火、绝热、节能材料,具有不燃、耐热、 热稳定性好,重量轻,节能效果 显著、无毒、无害、无气味等特点,起初主要应用 热加工工业和 热处理 工 业的 工业 窑炉、热处理设备及其它热工设备。逐步被广泛应用于机械、治金、化工石油、交通运输、船舶、电子、国防军事、航空航天及原子能等尖端科学技术 。
陶瓷纤维运用于防排烟风管的法兰垫料,利用的是陶瓷纤维制品具有压缩回弹性、耐热、不燃烧的特性。 在陶瓷纤维制品中,可以用作密封料的有陶瓷纤维绳 和 陶瓷纤维纸 。
陶瓷纤维绳 : 由优质陶纤线圆形编织而成,用于保温、隔热材料,是石棉绳的理想代替品。常用于高温电缆,管线包扎。
陶瓷纤维纸 : 陶瓷纤维纸是采用陶瓷纤维喷吹棉经过淘洗,添加结合剂真空制作而成,强度高、柔初性好、裁剪性强,是生产高温垫圈、密封、隔热、绝缘的理想用材。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防机械排烟系统,排烟口最大排烟量计算依据GB51251-2017中的4.4.12-6条文:每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量。 排烟口最大排烟量按下式计算: 试举一例:一地下汽车库,设置了消防机械排烟系统,如图: 其排烟口最大排烟量计算如下:
