土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 20张结构图,一看就懂制冷系统的构成和设计
发布于:2021-10-07 08:23:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
 制冷系统构成相对复杂,部件又多,很多初入门者都会感觉到不好理解。那么今天我们就通过制冷系统结构图来全面了解下它的构成。
典型氨蒸汽压缩式制冷系统设备构成(氨泵供液)
典型氟利昂蒸汽压缩式制冷系统设备构成
多联式空调机的应用
有室外机的调温型冷冻除湿机
优点
  • 安装方便,不需要 其它配套设施
  • 占地面积小
  • 适用于湿冷季节
局限
  • 由于受蒸发温度限制(防结霜),只能处理温度较高环境的除湿问题
水冷式冷水机组— 蒸气压缩式冷水机组
水冷式冷水机组—多机头活塞机
水冷式冷水机组—离心式冷水机组
水冷式冷水机组—多机头螺杆机
冷凝热回收制取生活热水的冷水机组— 吸收式冷水机组
三热源系统
  • 以蒸汽或热水为动力热源
单效与双效机组
  • 单效:热源以热水居多
  • 双效:热源以蒸汽居多
水源热泵
种类:
  • 水源热泵;
供冷与供热运行时,蒸发器和冷凝器的位置不变;
倒换水路换向阀,实现供冷、供热功能转换;
水路倒换可能导致换热器内部结垢、存砂,故需要进行水路隔离(水处理);
  • 地源热泵;
  • 水环热泵
实质:
  • 都是水源热泵(从设备层面看都是水源热泵,从热源层面看都是地源热泵,相应国标规定)。
以江、河、湖、地热水作为能源
地源热泵:水平、垂直敷设地藕管路
  水环热泵机组系统
一体化直燃吸收式冷热水机组
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求解-40℃制冷设备是怎么了
-40℃制冷设备是怎么了 偶遇一广东生产的恒温恒湿工业设备,蒸发器管的面积2.5平方保温箱,低温要求达到-40℃。新设备到了检测环境温度20℃,系统平衡压力9kg.制冷运行状态高压15kg,低压6kg,电流7.7A,温度从20℃降到-20.7℃用了35分钟,听同事介绍没动之前(同事引了制冷剂补加到另一台)30分钟降到-40℃。把制冷剂全部放完,所有电子阀强制通电,高低压两端同时抽真空后,加404A制冷剂,高压15kg,低压3.3kg,电流8.7A,温度降到-10度左右没变化了,继续补加制冷剂温度有上升趋势,冷凝器共11排,上端往下4排明显热,其余温度一般,过滤器常温,压缩机回气微凉,反复尝试情况区别不大。求解:
