-40℃制冷设备是怎么了
偶遇一广东生产的恒温恒湿工业设备,蒸发器管的面积2.5平方保温箱,低温要求达到-40℃。新设备到了检测环境温度20℃,系统平衡压力9kg.制冷运行状态高压15kg,低压6kg,电流7.7A,温度从20℃降到-20.7℃用了35分钟,听同事介绍没动之前(同事引了制冷剂补加到另一台)30分钟降到-40℃。把制冷剂全部放完,所有电子阀强制通电,高低压两端同时抽真空后,加404A制冷剂,高压15kg,低压3.3kg,电流8.7A,温度降到-10度左右没变化了,继续补加制冷剂温度有上升趋势,冷凝器共11排,上端往下4排明显热,其余温度一般,过滤器常温,压缩机回气微凉,反复尝试情况区别不大。求解:
1.制冷剂是否专配并非R404A.
2.制冷系统跟常规空调系统区别在哪。
3.如何解决低温状态下,蒸发器不被冻住?-40℃制冷设备是怎么了
1.制冷剂是否专配并非R404A.
2.制冷系统跟常规空调系统区别在哪。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业冷水机组的常见故障在工业领域,冷水机组是一种常见的温控设备,可以为机床、实验设备、激光设备及橡塑机械等设备的使用提供恒温恒流的冷却水。在使用、运行过程中,由于自然磨损、使用不当或保养不当等可能会出现一些故障,像水泵、电控元件和电源等发生问题时,一般情况下简易的故障,使用者自行检查就可以快速解决,但是冷水机组的压缩机、蒸发器和冷凝器等核心组件一旦出现故障,就需要专业人员进行处理了。根据制冷形式的不同,工业冷水机组一般可分为水冷式冷水机组和风冷式冷水机组,日常运行时的巡检内容略有不同。下面就机组运行中经常出现的故障及解决办法做一下简介。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板制冷剂用的不对吧
是不是制冷剂加多了
