土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 50kw柴油发电机组型号技术参数详情
50kw柴油发电机组型号技术参数详情
发布于:2021-10-03 15:45:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
50kw柴油发电机组型号技术参数详情,华全动力介绍!
发电机组技术参数:
机组型号:HQ50GF
外形尺寸:1800×750×1300(L×W×H mm)
稳态电压调整率(%):≤±1
输出功率:50kW
电压波动率(%):≤±0.5
功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
瞬态电压调整率(%):+20~-15
输出电压:400V/230V
电压稳定时间(s):≤1
输出电流:90A
稳态频率调整率(%):≤±1
额定频率:50Hz
频率波动率(%):≤±0.5
 额定转速:1500rpm
瞬态频率调整率(%):+10~-7
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温)
频率稳定时间(S):≤3
机组重量:800kg
噪声(LP7m):95dB(A)
50kw柴油发电机组标配介绍:
1、50kw开架式R4105ZD发电机组
配置:R4105ZD/56kW/国二发动机+标配发电机+普通仪表
50kw柴油发电机组细节介绍:
1、高压油泵
喷油泵是发动机主要部件之一
华全发动机主要采用无锡威孚油泵、
北京天纬油泵、龙口斯太尔油泵、
南岳衡阳油泵等。
2、散热水箱
封闭式水箱、散热效率高降温防护、一体化设计
3、骆驼电瓶
2S免维护系列
自放电率低   -30℃低温启动导电性能好    启动电力提高,动力强
4、减震块
采用橡胶汽车型减震器,减轻机组震动,减少对零部件的损坏,延长机组使用寿命,双螺丝设计稳固更耐用,并防运行时的松动,并减少震动产生的噪音。
5、纯铜无刷电机
加长硅质铁芯,纯铜无刷电机
导电性更强,省去有刷电机经常更换碳刷或者长时间不用发不出电的缺点,免维护,运行电压稳定,足功率输出。
6、喷塑底架
5mm加厚槽
钢底架,多道折弯,增强受冲击能力。
自主研发底架造型,防积水。
喷塑前酸洗,磷化,相比于直接喷漆大大延长了使用寿命。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-07 07:12:07
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
路桥用柴油发电机组启动运行及停机注意事项
路桥用柴油发电机组启动运行及停机注意事项 1、起动前 1)请先检查润滑油位、冷却液位、燃油油量。 2)检查路桥用柴油发电机组供油、润滑、冷却等系统各管路及接头有无漏水、漏油现象;电汽线路有无破皮等漏电隐患;接地线等电气线路是否有连接松动机组与基础的连接是否牢固。 3)环境温度低于零度时,须在散热器内添加适当比例的防冻液(具体要求参照柴油机随机资料)。 4)路桥用柴油发电机组起动或停用较长时间后再次起动时,应先用手压泵排尽燃油系统内的空气。
