路桥用柴油发电机组启动运行及停机注意事项
1、起动前
1)请先检查润滑油位、冷却液位、燃油油量。
2)检查路桥用柴油发电机组供油、润滑、冷却等系统各管路及接头有无漏水、漏油现象;电汽线路有无破皮等漏电隐患;接地线等电气线路是否有连接松动机组与基础的连接是否牢固。
3)环境温度低于零度时,须在散热器内添加适当比例的防冻液(具体要求参照柴油机随机资料)。
4)路桥用柴油发电机组起动或停用较长时间后再次起动时,应先用手压泵排尽燃油系统内的空气。
2、起动
1)合上控制箱内的保险后,按起动按钮,按下按钮的时间性3-5秒,若起动不成功,应等待20秒。
2)再做尝试;若多次起动不成功,应停止起动,排除电瓶电压或油路等故障因素后,再起动。
3)起动路桥用柴油发电机组时应观察机油压力,若油压无显示或很低时,应立即停机检查。
3、运行中
1)机组起动后,检查控制箱模块各项参数:机油压力、水温、电压、频率等。
2)一般情况,机组起动后转速直接达到1500r/min,有怠速要求的机组,怠速的时间性一般为3-5 分钟,怠速时间不要过长,否则可能烧坏发电机有关元器件。
3)检查机组油路、水路和气路的渗漏情况,有无漏油、漏水和漏气现象。
4)注意路桥用柴油发电机组各处的连接和紧固情况,有无松动和剧烈震动。
5)观察机组各种保护和监视装置是否正常。
6)当转速达到额定转速,且空载运行各项参数稳定后,合闸向负载供电。
7)检查确认控制屏各项参数在允许的范围内,再次检查机组的振动,有无三漏以及有无其他故障。
8)发电机运行时需要专人值守,严禁超载。
4、正常停机
路桥用柴油发电机组停机前须先分闸,一般情况卸负载机组需运转3-5分钟后停机。
5、紧急停机
1)路桥用柴油发电机组运转出现异常情况时,须立即停机。
2)紧急停机时,按下急停按钮或将喷油泵停机控制手柄迅速地推到停车位置。
6.保养事项
1)柴油滤芯更换时间为每300小时;空气滤芯更换时间为每400小时;机油滤芯更换时间为 50小时,以后为250小时。
2)机油一次更换时间为50小时,机油正常更换时间为每2500小时。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
住宅小区用发电机组喷油器的维护住宅小区用发电机组喷油器的维护,华全动力介绍! 1、技术工人在装配喷油器的时候,要安装装配标准走,防装配不到位。这里面安装喷油嘴隔热套的时候要格外小心,既不能太松也不能太紧,太松,喷油嘴和隔热套之间有空隙,隔热效果大大折扣,容易导致喷油嘴和隔热套都烧掉。太紧的话,喷油嘴感觉被压迫,在热交变负荷和燃油喷射高压负荷的共同作用下,会使喷油嘴头部断裂,针阀卡滞而滴油。所以一定要把握好度。 2、一般住宅小区用发电机组刚开机的时候,先怠速运行10来分钟,天气比较冷的时先暖机,再加速至1500转/分钟;怠速运行的时候,机体还是比较凉,压力小,柴油燃烧不好,这样就容易形成积碳,把喷油嘴糊住,造成堵塞。
