土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 住宅小区用发电机组喷油器的维护
住宅小区用发电机组喷油器的维护
发布于:2021-09-28 15:26:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
住宅小区用发电机组喷油器的维护,华全动力介绍!
1、技术工人在装配喷油器的时候,要安装装配标准走,防装配不到位。这里面安装喷油嘴隔热套的时候要格外小心,既不能太松也不能太紧,太松,喷油嘴和隔热套之间有空隙,隔热效果大大折扣,容易导致喷油嘴和隔热套都烧掉。太紧的话,喷油嘴感觉被压迫,在热交变负荷和燃油喷射高压负荷的共同作用下,会使喷油嘴头部断裂,针阀卡滞而滴油。所以一定要把握好度。
2、一般住宅小区用发电机组刚开机的时候,先怠速运行10来分钟,天气比较冷的时先暖机,再加速至1500转/分钟;怠速运行的时候,机体还是比较凉,压力小,柴油燃烧不好,这样就容易形成积碳,把喷油嘴糊住,造成堵塞。
3. 科学清洗喷油嘴。容易影响雾化的位置应该是喷油嘴的喷油口的外表面,建议使用化油器清洗剂。
4. 一般情况下不要去清洗积碳。
5、不要使用劣质柴油,购买柴油时,别贪图便宜,柴油劣质,如果不洁净,里面有小的颗粒,容易把喷油嘴堵塞和磨损喷油嘴的针阀,造成发动机运行不稳,表现的症状主要是:冒黑烟,机体抖的厉害,出现这些问题的时候要停机检查。
6、住宅小区用发电机组开机前,要注意看看机油够不够,机油太少甚至没有的情况下开机,会造成缸内温度过高,也是造成喷油嘴烧熔的一个原因。所以开机前的检查工作还是很重要。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
工厂应急备用发电机组运行维护事项
工厂应急备用发电机组运行维护事项,华全动力介绍! 一、(50-80小时)在日常维护的内容上增加维护 1、清洁空气滤清器,需要的话更换; 2、更换工厂应急备用发电机组柴油滤清器、空气滤清器、水滤器; 3、检查检查传动皮带的紧张程度; 4、对注油嘴、润滑部位加润滑油; 5、更换冷却水 二、(250-300小时)在日常维护和一保养的内容上增加 1、清洗工厂应急备用发电机组活塞、活塞销、气缸套、活塞环、连杆轴承并检查其磨损情况;
