土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 工厂应急备用发电机组运行维护事项
工厂应急备用发电机组运行维护事项
发布于:2021-09-25 15:22:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
工厂应急备用发电机组运行维护事项,华全动力介绍!
一、(50-80小时)在日常维护的内容上增加维护
1、清洁空气滤清器,需要的话更换;
2、更换工厂应急备用发电机组柴油滤清器、空气滤清器、水滤器;
3、检查检查传动皮带的紧张程度;
4、对注油嘴、润滑部位加润滑油;
5、更换冷却水
二、(250-300小时)在日常维护和一保养的内容上增加
1、清洗工厂应急备用发电机组活塞、活塞销、气缸套、活塞环、连杆轴承并检查其磨损情况;
2、检查滚动主轴承内外圈有没松动现象;
3、清理冷却水系统水道内的水垢、泥沙;
4、清理气缸燃烧室和进排气道内的积炭;
5、检查气门、气门座、推杆和摇臂等配合磨损情况,并进行研磨调整;
6、清洗涡轮增压器转子积炭,检查轴承、叶轮磨损情况,需要的话应予以修换;
7、检查发电机与柴油机联接器螺栓是否松动、滑牙,发现问题应予修换。
三、工厂应急备用发电机组(500-1000小时)在日常维护、一保养、二保养的内容上增加维护
1、检查调整喷油提角;
2、清洗燃油箱;
3、清洗油底壳;
4、检查喷油咀雾化情况
用户在使用工厂应急备用发电机组的不同时间阶段,要注意机组的维护和保养,减少机组的故障,延长机组的使用寿命。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
什么是锅炉吹灰器,吹灰器有什么作用
空预器是布置在锅炉尾部烟道,用来提升热交换效率的设备。随着国家对于锅炉排放标准的严格要求,锅炉运行时需要加入脱硝环节,降低燃烧产生的硫化物。而脱硝环节产生的硫化物会对金属制的空预器造成腐蚀,同时硫酸氢氨有较强的粘性,会捕捉烟气中的飞灰,造成空预器积灰堵塞。因此,燃煤锅炉通常需要定期进行空预器积灰清理。 什么是吹灰器? 吹灰器是一种应用在锅炉受热面上,用来清除受热面积灰的设备,在锅炉中的布局位置一般在锅炉炉膛、水平烟道及尾部烟道等处的护墙上。我们之前多次提到的空预器吹灰器,通常是布局在尾部烟道处。
