空预器是布置在锅炉尾部烟道,用来提升热交换效率的设备。随着国家对于锅炉排放标准的严格要求,锅炉运行时需要加入脱硝环节,降低燃烧产生的硫化物。而脱硝环节产生的硫化物会对金属制的空预器造成腐蚀,同时硫酸氢氨有较强的粘性,会捕捉烟气中的飞灰,造成空预器积灰堵塞。因此,燃煤锅炉通常需要定期进行空预器积灰清理。
什么是吹灰器?
吹灰器是一种应用在锅炉受热面上,用来清除受热面积灰的设备,在锅炉中的布局位置一般在锅炉炉膛、水平烟道及尾部烟道等处的护墙上。我们之前多次提到的空预器吹灰器,通常是布局在尾部烟道处。
吹灰器的作用是什么?
之前我们简单介绍了空预器积灰产生的大致原因。而燃煤锅炉空预器吹灰器,主要是为了保证空预器不会因为积灰问题,从而造成加剧空预器低温腐蚀的现象。空预器低温腐蚀大大降低了空预器使用寿命;如果腐蚀严重,还会造成空预器漏风率增大;再者就是我们提到的造成空预器积灰堵塞。
以上几点都会降低空预器换热效率,空预器损坏严重,还需要不停地停炉检修更换空预器。因此使用吹灰器进行吹灰,可以有效缓解空预器腐蚀堵塞问题。
目前市面上有三种吹灰方式应用相对广泛,燃气激波吹灰,声波吹灰器吹灰和蒸汽吹灰,但都各有利弊,现在又推出了一种空预器在线清灰设备,相较于各类吹灰器吹灰,在线清灰设备可以在线实时清灰,清灰彻底,保证烟气通常,而且不会造成空预器物理损伤。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
茶叶厂用发电机喷油嘴故障的原因茶叶厂用发电机喷油嘴故障的原因,华全动力介绍! 一、茶叶厂用发电机喷油嘴卡死原因 1、机温过高喷曲器冷却不良,造虎地阀偶件卡死。而供油时间过迟、冷却水道水垢过多或堵塞、水泵叶轮端面磨损、茶叶厂用发电机长期超负荷等又会使发动机过热。 2、出抽阀磨损,使喷油器停止喷油时出现滴油现象,以致使喷曲嘴燃焦积炭,发生卡死的故障。 3、喷曲压力过低,造成燃烧室内高压燃气反窜; 4、柴油不清洁,高压油管内有杂质,力出寞了喷曲器针阀偶件的磨损,使针阀偶件关闭不严,燃烧室内高压燃气反窜,烧坏针阀偶件。此外,喷油器调压弹簧、挺杆等零件上的脏物通过喷油器挺杆移到了喷油器针阀上部,或油路上用于防漏油的棉绳、铅丝经高压油管进入喷油器,都会使针阀偶件卡死。
只看楼主 我来说两句 抢板凳支持楼主,关注了!
