土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 茶叶厂用发电机喷油嘴故障的原因
茶叶厂用发电机喷油嘴故障的原因
发布于:2021-09-23 14:36:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
茶叶厂用发电机喷油嘴故障的原因,华全动力介绍!
一、茶叶厂用发电机喷油嘴卡死原因
1、机温过高喷曲器冷却不良,造虎地阀偶件卡死。而供油时间过迟、冷却水道水垢过多或堵塞、水泵叶轮端面磨损、茶叶厂用发电机长期超负荷等又会使发动机过热。
2、出抽阀磨损,使喷油器停止喷油时出现滴油现象,以致使喷曲嘴燃焦积炭,发生卡死的故障。
3、喷曲压力过低,造成燃烧室内高压燃气反窜;
4、柴油不清洁,高压油管内有杂质,力出寞了喷曲器针阀偶件的磨损,使针阀偶件关闭不严,燃烧室内高压燃气反窜,烧坏针阀偶件。此外,喷油器调压弹簧、挺杆等零件上的脏物通过喷油器挺杆移到了喷油器针阀上部,或油路上用于防漏油的棉绳、铅丝经高压油管进入喷油器,都会使针阀偶件卡死。
5、喷油器安装时,漏装垫片或垫片破坏,造成漏气,引起喷油器局部温度过高而卡死。
6、零件制造方面的原因,如气缸盖上喷油器安装孔与喷油器配合过紧,针阀体与气缸盖上的安装孔间隙过小,气缸盖喷油器安装孔加工过深等。
二、茶叶厂用发电机喷油嘴卡死的修理方法
 先将卡死的喷油嘴放入柴油或机油内加温,然后取出用布包住,再用手钳夹紧针阀并慢慢活动,将针阀从针阀体内取出。将少量清洁机油滴在针阀体内,使针阀在针阀体内反复活动,直至针阀能在针阀体内活动自如。如针阀的密封面有烧坏的痕迹,应当用研磨膏进行研磨。研磨时要注意掌握研磨膏用量和研磨时间。将清洗干净的钟阀偶件装上喷油器,并调整好喷油压力后即可重新使用。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
酒店厨房用发电机燃油系统维护
酒店厨房用发电机燃油系统维护,华全动力介绍! 1、每天:在酒店厨房用发电机运转前或运转中,燃油回油管路中的阀门须是打开的,以预防高的燃油压力。   2、检查发电机燃油管路的接头是否松动和有无泄漏。   3、使得向柴油发电机供给燃油。   4、如果已有几个星期没有起动发电机,燃油可能已从燃油系统中泄出,所以在起动前先用手动注油泵给发电机注油。
