土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 酒店厨房用发电机燃油系统维护
酒店厨房用发电机燃油系统维护
发布于:2021-09-22 14:20:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
酒店厨房用发电机燃油系统维护,华全动力介绍!
1、每天:在酒店厨房用发电机运转前或运转中,燃油回油管路中的阀门须是打开的,以预防高的燃油压力。
2、检查发电机燃油管路的接头是否松动和有无泄漏。
3、使得向柴油发电机供给燃油。
4、如果已有几个星期没有起动发电机,燃油可能已从燃油系统中泄出,所以在起动前先用手动注油泵给发电机注油。
5、每周放出酒店厨房用发电机油水分离器中的水,给燃油箱加满燃油;起动柴油发电机后检查燃油压力是否正常。
6、起动柴油发电机后检查燃油压力是否正常;柴油发电机停止运行后给燃油箱加满燃油。
7、每250小时从发电机燃油箱中放出水和沉淀物
8、每250小时更换发电机组柴油细滤清器
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
冷藏柜用发电机组气缸套磨损原因
冷藏柜用发电机组气缸套磨损原因,华全动力介绍! 一、机油牌号不对 造成润滑不良,导致冷藏柜用发电机组气缸套磨损严重。 二、使用劣质柴油 燃烧后结焦严重,造成了气缸套的严重磨损。 三、滤清器故障 特别是空气滤清器破裂,空气未经过滤短路进缸。由于空气中的尘土、杂质进入气缸,造成柴油发电机组气缸套的磨损加剧。 四、冷藏柜用发电机组气缸套的质量及装配问题。 五、操作问题 冷车起动,特别是在冬季冷车起动,由于机油粘度大,流动性差,使机油泵供油不足;同时,原气缸壁上的柴油发电机组机油在停车后沿气缸壁下流,在起动瞬间得不到工作时那样的润滑,使气缸壁的磨损增大。
