冷藏柜用发电机组气缸套磨损原因,华全动力介绍!
一、机油牌号不对
造成润滑不良,导致冷藏柜用发电机组气缸套磨损严重。
二、使用劣质柴油
燃烧后结焦严重,造成了气缸套的严重磨损。
三、滤清器故障
特别是空气滤清器破裂,空气未经过滤短路进缸。由于空气中的尘土、杂质进入气缸,造成柴油发电机组气缸套的磨损加剧。
四、冷藏柜用发电机组气缸套的质量及装配问题。
五、操作问题
冷车起动,特别是在冬季冷车起动,由于机油粘度大,流动性差,使机油泵供油不足;同时,原气缸壁上的柴油发电机组机油在停车后沿气缸壁下流,在起动瞬间得不到工作时那样的润滑,使气缸壁的磨损增大。
六、低温行驶
由于温度过低,不能保持很好的润滑,增大了气缸的磨损!
另外华全动力还提醒冷藏柜用发电机组气缸套经过测量和检查合格后进行装配时,要先在汽缸套上部台肩下装上紫铜密封垫圈或铝垫圈,在下部的环形槽内装上橡胶封水圈,然后在封水圈上涂一层机油,用工具或水平木板将汽缸套压入机体内。希望以上的介绍能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
冷藏车发电机组活塞组件安装冷藏车发电机组活塞组件安装,华全动力介绍! 1)安装活塞连杆组件前准备好活塞环箍(用薄铁皮制作成夹圈)、手锤、扭力扳手和润滑油等; 2)清洁活塞连杆组,擦净曲轴连杆轴颈和气缸套,并在活塞环、气缸套、连杆小头铜套、连杆轴颈、轴瓦处均匀涂抹一层润滑油; 3)将冷藏车发电机组曲轴连杆轴颈转至上止点; 4)拔转活塞环开口。其要求是避开活塞承受大侧压力部位、活塞销座孔方向及活塞顶上涡流室凹坑部位(即避开活塞销座孔的垂直方向);相邻两气环的开口不得重合,相互错开90~120°;第二道油环的开口与一道油环的开口须错开180°;组合油环各缸片的开口也应错开;
