冷藏车发电机组活塞组件安装,华全动力介绍!
1)安装活塞连杆组件前准备好活塞环箍(用薄铁皮制作成夹圈)、手锤、扭力扳手和润滑油等;
2)清洁活塞连杆组,擦净曲轴连杆轴颈和气缸套,并在活塞环、气缸套、连杆小头铜套、连杆轴颈、轴瓦处均匀涂抹一层润滑油;
3)将冷藏车发电机组曲轴连杆轴颈转至上止点;
4)拔转活塞环开口。其要求是避开活塞承受大侧压力部位、活塞销座孔方向及活塞顶上涡流室凹坑部位(即避开活塞销座孔的垂直方向);相邻两气环的开口不得重合,相互错开90~120°;第二道油环的开口与一道油环的开口须错开180°;组合油环各缸片的开口也应错开;
5)将冷藏车发电机组活塞连杆组件放进气缸套,注意使活塞顶上的燃烧室凹坑与气缸盖上的喷油器同侧。从缸体后检视窗观察,连杆大端圆面应和连杆轴颈互相垂直,以便连杆大端能顺利抱住连杆轴颈,否则应转动连杆作小量调整;
6)用活塞环箍压紧活塞环后,用手锤上的木柄轻敲活塞顶部,将活塞推人气缸,使连杆大端抱住连杆轴颈,并听到接触的撞击声。然后一边转动曲轴一边推活塞,直至其位于下止点位置。安装时注意连杆瓦不要脱落。若掉进油底壳要取出重新插入连杆大端,使轴瓦定位凸键位置正确,瓦背与连杆要粘合;
7)安装连杆盖,注意连杆盖的记号要与连杆大端记号同侧,按规定力矩拧紧连杆螺栓。摇转曲轴2~3周,应使其转动灵活自如,按照上述步骤,安装其余冷藏车发电机组各缸活塞连杆组。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
减少食堂备用柴油发电机组自然磨损方法减少食堂备用柴油发电机组自然磨损方法,华全动力介绍! 一、润滑:选用适合的润滑剂和润滑方法,用理想的流体摩擦取代干摩擦,这是减少摩擦和磨损的好方法。对于食堂备用柴油发电机组而言,要按照不同发动机的具体要求,根据季节和使用地域的不同选择适合牌号的润滑油。 二、正确选择材料:按照基本磨损的形式,正确选择材料是提高机械设备零部件耐磨性的关键因素之一。在设计制造时应选用疲劳强度高、防腐性能好、耐磨的材料。
