土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 减少食堂备用柴油发电机组自然磨损方法
减少食堂备用柴油发电机组自然磨损方法
发布于:2021-09-16 14:58:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
减少食堂备用柴油发电机组自然磨损方法,华全动力介绍!
一、润滑:选用适合的润滑剂和润滑方法,用理想的流体摩擦取代干摩擦,这是减少摩擦和磨损的好方法。对于食堂备用柴油发电机组而言,要按照不同发动机的具体要求,根据季节和使用地域的不同选择适合牌号的润滑油。
二、正确选择材料:按照基本磨损的形式,正确选择材料是提高机械设备零部件耐磨性的关键因素之一。在设计制造时应选用疲劳强度高、防腐性能好、耐磨的材料。
三、进行表面处理:通过使用各表面处理方法,如喷涂、喷焊、镀层、沉积、滚压等,改善表面的耐磨性。这是方法之一。
四、改变工作条件:尽量减少过大的负荷、过高的运动速度和工作温度。
五、修理质量要高:改变机械加工质量、修改质量、装配质量、安装质量是减少磨损的措施。
六、正确地使用和维护食堂备用柴油发电机组:要加强科学管理,定期进行人员培训,严格执行管理规程和其他有关规章制度。设备使用初期要正确地进行磨合。在使用过程中,要做好供油系统、进气系统和润滑系统的维护保养工作,防止磨料的产生和侵入。
七、合理的结构设计:正确合理的结构设计是减少食堂备用柴油发电机组零件磨损和提高其耐磨性的途径。结构要利于摩擦副间表面保护膜的形成和恢复、压力的均匀分布、摩擦热的散逸、磨屑的排出以及减少外界磨料、灰尘的进入等。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-17 07:00:17
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
冷库备用柴油发电机组换件修理注意事项
冷库备用柴油发电机组换件修理注意事项,华全动力介绍! 1、冷库备用柴油发电机组装配须注意清洁。若装配时机体内部混有机械杂质和尘土、油泥,会加快零件磨损,容易引起油路堵塞,产生烧瓦抱轴等事故。如更换新喷油器时须在80℃的干净柴油中清理防锈油,并作滑动试验后再装配使用。 2、注意装配技术要求。修理人员一般对气门间隙、轴瓦间隙等是比较重视的,但对有些技术要求却常常被忽视, 3、变型产品的零部件可能不通用。有的柴油机厂生产某种型号的变型产品的不少零部件是不通用的。
