冷库备用柴油发电机组换件修理注意事项,华全动力介绍!
1、冷库备用柴油发电机组装配须注意清洁。若装配时机体内部混有机械杂质和尘土、油泥,会加快零件磨损,容易引起油路堵塞,产生烧瓦抱轴等事故。如更换新喷油器时须在80℃的干净柴油中清理防锈油,并作滑动试验后再装配使用。
2、注意装配技术要求。修理人员一般对气门间隙、轴瓦间隙等是比较重视的,但对有些技术要求却常常被忽视,
3、变型产品的零部件可能不通用。有的柴油机厂生产某种型号的变型产品的不少零部件是不通用的。
4、注意有些配合件要成对换。冷库备用柴油发电机组喷油器针阀偶件、柱塞副和出油阀副三大精密偶件要成对换,这一点一般能做到。但对其它一些配件却不注意成对换,如更换齿轮时,只更换磨损较严重的一个,装配后由于啮合不好,噪声加大,磨损加剧,使用寿命将大大缩短。又如换气缸套时,也应换活塞和活塞环等。
5、同一型号的不同加大件(配件)不通用。
6、预防冷库备用柴油发电机组零件错装、漏装。就单缸柴油机而言就有一千多个零件,而且大多数有安装位置及方向要求,如不注意,就容易错装或者漏装。如涡流室镶块位置装反,燃油不能直接通过起动喷孔,使发动机起动困难或不能起动。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
制砂柴油发电机组存放注意事项制砂柴油发电机组存放注意事项,华全动力介绍! 一、短期内不使用时的存放与保管 1、放净燃油 2、将制砂柴油发电机组的活塞转至压缩上止点 3、移入室内存放,并用罩布盖好,不能放置潮湿的地方,不要与易燃、易爆及腐蚀性物品放在一起定期转动曲轴 二、长期内不使用制砂柴油发电机组时的存放与保管 1、按短期内不使用的项目进行 2、清理制砂柴油发电机组表面层赃物,用压缩空气将机组内部吹干净,发电机里面放满干燥剂,用厚纸将发电机端盖上通风口盖好,并用绳子把牢。
