土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砌围墙时遇到市政井口该怎么办啊,求教各位前辈
发布于:2021-10-03 09:51:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
围墙放线时正好有两个市政井口在线中了,该怎么办,是从旁边绕过去还是从井口上边跨过去啊
  • ab1300
    ab1300 沙发
    果断延井边绕开,避免后期不必要的麻烦
    要考虑将来方便维修
    2021-10-09 08:22:09
  • 后来的我
    后来的我 板凳
    果断延井边绕开,避免后期不必要的麻烦
    2021-10-08 10:18:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
刷防水后贴砖容易空鼓,是否厕所墙壁不该刷防水?
首先,卫生间一定要刷防水,不能不刷。 其次,如果说防水有可能影响贴砖,那么得先看防水材料用了哪一种。 防水材料有刚性和柔性之分: 刚性防水就是高度水泥砂浆,也叫刚性灰浆,固化后跟水泥一样,但是基层如果裂,这个防水也会裂,所以基层必须要做好,好处是刷完就能直接贴砖。 与之相对的,就是柔性防水,也叫柔性灰浆,跟刚性灰浆相比,有一定伸缩弹性,基层开裂了也不会有裂纹,但要求一定得刷好刷匀。
