土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 刷防水后贴砖容易空鼓,是否厕所墙壁不该刷防水?
发布于:2021-10-01 20:46:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
首先,卫生间一定要刷防水,不能不刷。
其次,如果说防水有可能影响贴砖,那么得先看防水材料用了哪一种。
防水材料有刚性和柔性之分:
刚性防水就是高度水泥砂浆,也叫刚性灰浆,固化后跟水泥一样,但是基层如果裂,这个防水也会裂,所以基层必须要做好,好处是刷完就能直接贴砖。
与之相对的,就是柔性防水,也叫柔性灰浆,跟刚性灰浆相比,有一定伸缩弹性,基层开裂了也不会有裂纹,但要求一定得刷好刷匀。
防水涂料中,还有常见的单组分、双组分的说法:
单组分防水,有聚氨酯和丙烯酸酯,聚氨酯防水效果好,但是施工难,味儿大,不太环保,家装室内不怎么用;丙烯酸酯相对要柔和一些,防水效果也不错,家里用的多;单组分就只一种防水材料,不加灰浆,干的比较慢。
双组份防水,也就是上面说的柔性灰浆,是丙烯酸酯加灰浆一起,所以就是双组分,干的快。
是不是分类太多有点蒙?
简单来说,按家装的情况,只有单组分丙烯酸酯防水,是不能直接贴砖的。
“不能直接贴砖”不代表“不能贴砖”,只要做一些工艺处理,就完全没问题了。
本文有些经验来自知友装修群……群里你说点遇到的坑,他聊点避坑经验,大家集思广益,抱团避坑!
就等你来聊辣!
防水材料长什么样子,先给大家看一下吧:
这是单组分丙烯酸酯防水,有微微反光的感觉,通常是蓝色或者绿色
这是双组分柔性灰浆,只有地面刷了一层,看起来是和普通水泥差不多的灰色
家装常用到的,也就是图里这两种防水了:
一种是双组分柔性灰浆,一般用在居室,刷在外墙的内侧,防止建筑外墙老旧导致渗水,后续刮腻子、刷乳胶漆,材料也能很好地结合,当然你要用在厨卫也可以;
另一种就是单组分丙烯酸酯,适合用在厨卫,防水效果好,后续贴瓷砖,只要施工工艺正确,对贴瓷砖完全不影响。
所谓正确的施工工艺,就是,
刷完单组分丙烯酸酯之后,必须先做水泥拉毛!
防水表面抹一层水泥(主要是素水泥,掺一点界面剂,比例3:1),拉出一根根向上的泥尖儿,这样再贴砖就比较牢固了。
        水泥拉毛
本文来自知乎 装小蜜监理王志峰
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
上人平屋面变形缝施工技术
