土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道的选择
消防管道的选择
发布于:2021-10-02 12:55:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设置了水锤消除装置,消防管道的试验压力是否也要大于水锤最大计算压力?就是说根据水锤计算最大压力选择普通管,加厚管或无缝钢管。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求教~~消防水炮的设计工作压力
求教大神~~ 我手里现在做的一个丙类厂房,47m*37m,高8m,水泵吸水口到水炮高差大概15m,水泵房和厂房距离小于50m。 如果选择额定流量30L/s,额定工作压力0.9MPa,最大工作压力1.6MPa,射程≥60m的水炮,那这个设计工作压力应该怎么确定呢?我原先理解的设计工作压力就是满足最不利点灭火设施的工作压力,但是没有规范明确规定消防炮的工作压力。比如消火栓,规范有明确规定,其栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱13m;喷淋喷头最不利点处工作压力不低于0.05MPa。而
