土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 50层装配式住宅工地,虽然没做过,提前学习一下!
发布于:2021-09-30 15:57:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这是日本五洋建设的一个50层装配式住宅的工地,作为日本装配式建筑发展的一个缩影,看完有诸多感受,这样的工业化制作真的令人感叹!更让我们明白了我国大力推广装配式建筑的意义!
干净整洁的工地: 刚到工地会议室,看到主人为参观者准备的安全帽,帽子是崭新的,内部还配置了一次性的卫生护圈,很是卫生和贴心啊! 不像国内建筑工地常看到的那种黑糊糊、汗腻腻、沾满灰尘的安全帽。主人还为参观者准备了手套和一次性袜套。
▲ 运至工地内的预制构件
▲  梁 的上排钢筋随预制构件在工厂绑扎好,在现场楼板安装完成后会有一层楼板钢筋锚入后浇砼板。
▲ 正式的 楼梯是装配式钢结构 的,施工安装比楼层结构快两层,以便于施工人员上下通行,既节省了临时通道费用,又很安全。
▲  预制柱安装 ,现场安装支撑的预埋件提前已在工厂留置好。
▲ 外墙面砖 已随预制构件在工厂完成,与中国通常外墙外保温的习惯做法不同,外墙面砖是直接粘贴在预制砼构件上。
▲ 日本是个多地震的国家,抗震技术非常先进,本工程是一座50层的装配式超高层住宅,这是 柱抗震节点 ,神奇不?
▲  预制梁柱构件的节点 采取现场后浇混凝土
▲ 我们乘施工电梯刚走到楼上,正好看到刚才地面汽车上的那根预制梁已经吊装上来了,工效真快呀!
▲ 一组由五名工人协作安装预制梁
▲  用于机电穿线的洞口 是在工厂预制时在梁上预留好的
▲  连塔吊连接的预埋件 也都是在预制厂预埋的,看,每个埋件8个螺丝孔丝毫不差。笔者还看到,每个螺栓与螺帽都用彩笔画上了斜线,大家能想到是为什么吗?
▲  保温 做在室内,是喷涂的发泡胶,这比我国北方常用的外墙粘贴保温板的做法容易施工多了,不用担心外墙保温脱落,并且使用几十年后也很容易更新。
▲  走廊墙体砼反坎 ,预埋了安装孔洞和连接铁件
▲  梁下为墙体需要的预埋件在工厂埋好 ,看来施工深化设计得做多仔细认真啊!
▲ 运输到楼层 准备安装的墙板
▲ 安装好的 阳台墙板
▲ 安装好的 抗震柱的节点
▲  挂机电管线的挂钩 是直接粘在预制楼板上,不用套管或桥架,五颜六色的线区别不同的功能
▲  卫生间也是工业化整体成品 ,内部的墙、地砖及卫浴装修都已在工厂做好
▲  地面管线的固定 方式,使用镀锌定型支架,软管遇到返梁的处细心地设置了过渡垫块,以防止以后长期使用时因重力导致变形影响通畅。
▲  排水立管外包隔音棉
▲ 这是 楼板的施工样板 ,能看到隔音的设计非常到位,想必效果一定非常好
这栋装配式住宅共50层,我们参观时已经安装施工到40层了,下面的室内墙体安装、机电施工、装修施工衔接得非常密切有序,想必在主体机构吊装封顶后很快就可以完工了。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-05 07:27:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
土木施工题,哪位大佬可以解答一下,谢谢
某基坑底面积为22*34m,基坑深4.8m,地下水位在地面下1.2 m,天然地面以下1m为杂填土,不透水层在地面下11m ,中间均为细沙土,地下水为无压水,渗透系数k =15m /d四 边放坡,基坑边坡坡度为1:0.5现在井点管长为1mm  直径为38mm, 滤管长为1.2m 准备采用环形轻型中点降低地下水位,试进行井点系统的布置与设计,轻型井点高程布置计算并画出高程布置图,轻型井点的平面布置,计算涌水量,井点管数量和间距并画出平面布置图。选用离心水泵型号
