土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土木施工题,哪位大佬可以解答一下,谢谢
某基坑底面积为22*34m,基坑深4.8m,地下水位在地面下1.2 m,天然地面以下1m为杂填土,不透水层在地面下11m ,中间均为细沙土,地下水为无压水,渗透系数k =15m /d四 边放坡,基坑边坡坡度为1:0.5现在井点管长为1mm  直径为38mm, 滤管长为1.2m 准备采用环形轻型中点降低地下水位,试进行井点系统的布置与设计,轻型井点高程布置计算并画出高程布置图,轻型井点的平面布置,计算涌水量,井点管数量和间距并画出平面布置图。选用离心水泵型号
全部回答(1 )
  • 敬于才华
    找专业基坑处理公司做,或者专家论证吧
    2023-03-02 17:18:02 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
