来源:网络,侵删!
在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。
潮气进入或流出建筑物有三种机理:
扩散:
通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内必须有=蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。
漏气:
潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。
雨水渗入
雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。
增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出方式。由于在建筑物的热梯度不同,从建筑中流出的潮湿气体在墙体不可能凝结。在高度隔热的要求下,进入墙体的潮气可能会凝结会降低隔热值,另外会损坏建筑结构。
湿气运动
空气湿度级别是根据相对湿度来定义的。相对湿度100%表明了在特定的温度下空气的水蒸气含量最多。湿度在30%-50%之间是最佳的舒适度。有些地方的湿度则要求高一些,比如,博物馆为了保存文物之用的湿度;或者在计算机室,为了减少静电,也要求空气湿度大一些。低湿度会增加静电和灰尘,一些人会感觉到不舒服。
暖空气的湿度比冷空气大。潮气从暖湿边的一边向较冷的和湿气很少一面扩散。
当暖空气变冷时,温度下降就意味着空气对湿气承载能力也下降。如果温度下降得太厉害,则空气就不能承载全部湿气了,一些水蒸气就会变成液态水附着在冷的表面上,这个过程叫冷凝作用。能够使冷凝作用发生的温度叫做露点。
在寒冷的气候条件下,通常由室内扩散的潮气而形成凝结现象;相反的情况会发生在非常热的和潮湿,并大量使用空调条件下。
暖湿空气的通过漏气流出是潮气积聚的主要原因。当室外和室内空气有压力差时就产生了空气流出。在任何时间,湿气可能通过外壳任意方向流进或流出,这取决于室内的压力为正或为负。
当然,建筑外壳雨水渗入的情况可以在热或温和的气候条件下发生。
《加拿大国家建筑标准》 (NBCC)规定,所有的保温墙,保温顶棚和地面要配备一个连续的隔膜防止漏气,和配备防止水蒸气扩散到建筑内的隔膜。
《加拿大国家建筑标准》(NBCC)还规定了护墙纸应该贴在护墙板的外部以防止雨水渗入。对于木结构建筑来说,聚乙烯薄膜(正确地镶贴和填缝)通常用来作空气和水蒸气的隔膜。
重要的是,覆面和其它的一些天气屏蔽材料既可以吸收雨水又具有透气性,可使潮气外散,起到室内空气和蒸气隔膜的作用。
护墙板,防潮纸或包装纸,覆层都容许少量的水蒸气流动。然而,重要的是要用含水量低的木制品来建造房子,而且在建造期间,减少雨水的渗漏,确保空心墙内额外的潮气不会破坏建筑外壳。混凝土硬化,和石膏墙板和涂料干燥时,在建筑物内会产生高的水分初始含量。
基爱公司拥有资深的设计团队,专业的生产团队,先进的生产设备,专业、高效的施工团队。我们能满足各种不同层次的客户的需求,确保及时、高效组装完成。 以其良好的品质和精美的设计,完善的服务,合理的价格,赢得了广大用户的信赖。
基爱团队熟悉国内木屋项目开发建设情况,山庄及岛屿,熟练“旅游度假、休闲农业、养生养老、规划、 设计方面为国内多个项目打造成功案例。
森呼吸、绿享受、原生态的约会、新生活的品味!
适用于旅游景区,度假酒店,接待中心,农家乐,民宿,度假村,农庄餐厅,生态园,会所,别墅,办公楼,教堂,木栈道,木屋岗亭,清水平台,户外工程建筑等地。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
自流平施工步骤,空鼓开裂的处理方法来了!自流平施工步骤,空鼓开裂的处理方法来了! 自流平水泥是一种以无机胶凝材料为基材,与塑化剂、可分散乳胶粉等外加剂及石英砂等混合而成的地面材料。具有良好的流动性、合理的可施工与自流平时间、快速干固等特点。 自流平施工步骤 1、地面打磨 处理地面在使用自流平水泥找平前,首先需要对地面进行预处理。一般毛坯地面上会有凸出的地方,需要将之打磨掉。需要用到地面打磨机,采用旋转平磨的方式将凸块磨平。
