土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 自流平施工步骤,空鼓开裂的处理方法来了!
发布于:2021-09-30 11:48:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
自流平水泥是一种以无机胶凝材料为基材,与塑化剂、可分散乳胶粉等外加剂及石英砂等混合而成的地面材料。具有良好的流动性、合理的可施工与自流平时间、快速干固等特点。
自流平施工步骤
1、地面打磨
处理地面在使用自流平水泥找平前,首先需要对地面进行预处理。一般毛坯地面上会有凸出的地方,需要将之打磨掉。需要用到地面打磨机,采用旋转平磨的方式将凸块磨平。
2、涂刷界面剂
在地面打磨平整后,并清理干净后,就可以在地面上刷界面剂。界面剂的作用是让自流平水泥和地面能够衔接更紧密。市场上的界面剂产品种类较多,应注意选择质量较好的产品,以防止后期地面出现质量问题。
3、倒自流平水泥
通常自流平水泥和水的比例是1:2。确保水泥能够流动,但又不可以太稀,否则干燥后强度不够,容易起灰。在界面剂干燥之后,就可以将搅拌好的自流平水泥倒在地上,倒到地面上之后,水泥可以顺着地面流淌,但是不能完全流平,需要施工人员用工具将水泥推开推平。
4、用滚筒压匀水泥
因为水泥不是纯液体,不可能绝对的平,推赶过程中会有一点的凹凸,这时就需靠滚筒将水泥压匀。如果缺少这一步,很容易导致地面出现局部的不平,以及后期局部的小块翘空等问题。
自流平施工注意事项
1、避免施工留下印记
  施工中施工人员难免要踩到水泥面上,为保证鞋子不会在水泥上留下印记,施工人员一般是要穿上特殊的鞋子进行施工的。这种鞋子鞋底下面布满钉子,不过不影响站稳,同时也能减少在水泥面上留上印记。
2、注重成品养护
  自流平的风干很快,一般在施工后8~24小时内即可彻底干透。风干速度会受到温度,湿度和通风情况的影响,为确保自流平彻底干透,建议在施工三天后再进行下一步的施工。在风干期间应注意通风、封闭施工现场的出入口,禁止人员进入,做好成品保护。
自流平空鼓、开裂的处理办法
空鼓、开裂的原因分析:
1、基层问题,这个基层是自流平下的基层,如果地面起砂严重、基层强度不高,基层开裂、产生空鼓后,经重压产生裂缝。
2、施工中水泥自流平加水过多、基层没有清理干净、界面剂使用不当造成表面失水过快、产生干缩裂缝,水分快速流失、水泥水化反应没有充分进行、也会产生表面粉化;后期养护不当也会引起起鼓开裂。
3、施工厚度越大,累计压力越大,自流平开裂风险加大。施工厚度5.0mm以内,这种膨胀收缩造成的内应力尚不足以造成直接起鼓,开裂。
4、有些自流平水泥厚度超过5.0mm就有开裂危险,这是由自流平收缩膨胀所致,施工时要确保材料的可施工厚度。
5、对于起砂地面,有些施工单位说表面批一层建筑胶水加水泥的表层,保证没问题。其实批一层砂浆没有任何作用,基层强度差造成批荡层起鼓,必然造成自流平开裂。
开裂后的修复:
1、不规则裂缝修复
  首先把不规则裂缝需进行切割开槽,然后将切割缝里的废浆清理干净,裂缝表面必须牢固、清洁、无松散物。接下来先将高分子聚合物混凝土裂缝修补乳液A剂涂刷于地面(约0.2KG/平方用量)。
  待未完全干透时,将高分子聚合物混凝土裂缝修补乳液B剂与砂浆(1:4的配比)用慢速电钻搅拌均匀后填入缝内,用刮刀将多余的料刮净,表面压平即可。施工完毕后一定要立即用清水将工具清洗干净。
2.特殊裂纹修复
  龟裂纹修复工艺清洁需修补的地面,然后用多功能研磨机分别安装50目、150目湿磨地面后清理干净泥浆。用300目树脂磨片干磨地面,在地面倒上适量高分子聚合物混凝土龟裂纹修复乳液,用研磨机安装300目树脂磨片低转速   研磨地面,修复乳液将会与研磨出来的细泥浆混合后填入进龟裂纹里,以达到修复目的。
  清洁修补好后的地面。地面干透以后上混凝土密封固化剂,分别用500、800、1500、2000目树脂磨片进行抛光处理。
  水泥自流平地面,在地面材料中,就像一股清流,朴素简约,不过如果出现了裂缝,一定要及时修复。
  当然,在选材和施工的时候,如果能更严格,便能更有效地减少自流平地面出现空鼓、开裂的情况。
  • 莫一烈
    莫一烈 沙发
    学习了,谢谢分享
    2021-10-11 09:02:11
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
木结构建筑的六大趋势
来源:网络,侵删! 一个更加可持续发展的城市应该是什么模样呢?像工程木材这样低碳的建筑材料又如何应对气候改变,并使我们的城市中心更宜居呢? 美国"Think Wood"机构与行业里优秀的设计师,开发商和木结构专家探讨了木结构建筑发展的趋势。
