土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无负压供水设备工作原理对比传统水池供水原理有哪些好处?
发布于:2021-09-30 14:53:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
无负压供水设备作为一款新型节能二次供水设备,对比传统水池供水方式优化很多,以下从7个方面为大家介绍:
1、供水方式:
无负压供水设备:采用稳流调节、负压补偿、预压平衡等高新技术,变频加压。使供水设备与自来水管网直接串接,不产生负压;不影响直供区以及周围用户供水;不需修建水箱;可充分利用自来水原有的压力,节能效果显著;可避免因修建水箱而引起的一系列管理上的问题。
传统水池供水设备:采用水箱和变频水泵联合供水方式:供水方式落后,系统不能利用自来水原有压力,存在电耗大;安装维护繁琐;同时存在因修建水箱而带来的如一次性基建投资大,二次污染严重、供水安全性低等一系列弊端。
2、设备配置及总成本投入:
无负压供水设备:无需设置水箱及相应的消毒设备,无负压供水设备成套供应,投资小而且设备总的体积小,节省大量占地面积,间接经济效益非常可观。
无负压供水设备的工作原理、特点及适用范围
传统水池供水设备:修建水池或水箱、安装消毒设备、变频设备、气压罐、以及其他配置的辅助设施,不仅投资大,而且水箱水池占用大量建设面积。
3、供水质量:
无负压供水设备:为全封闭结构,彻底杜绝二次加压供水系统中的二次污染,保证用户供水安全,达到自来水直供水质标准。
传统水池供水设备:各种杂质、污染物容易进入水箱,并且自来水在水箱中停留时间长,水质极易变质、变味、滋生有害藻类及细菌。
4、节能情况:
传统水池供水设备:自来水全部放入水池中,原有的压力全部变为零,能量白白浪费,这种供水方式能耗大,设备运行费用高,使用不经济。
无负压供水设备:与自来水市政管道直接串接,可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少,当自来水市政压力满足要求时设备就停止工作,节能效果显著,可节约运行费用50%-90%以上。
5、管理费用:
无负压供水设备:没有水池和水箱,免除了定期清洗消毒的费用,全自动运行可以完全做到无人值守,节省大量管理费用;设备平均运行频率低,减少设备磨损和故障率,延长设备使用寿命,因此日常的设备维护维修费用也降低。
传统水池供水设备:传统的设备需要定期对水池进行清洗、消毒,费用较大,设备不能完全做到无人值守,管理费用相对增加;设备经常高速运行造成维护维修费用也增大。
6、供水安全可靠性:
无负压供水设备:全封闭,全自动运行,不存在跑、冒、滴、漏,更不必担心水质受到污染和人为破坏。设备先进,运行频率低、故障率低、使用寿命延长,停水的机率低。
传统水池供水设备:传统供水设备需要水池、水箱,经常出现跑、冒、滴、漏现象,也容易遭到人为破坏,存在很多供水安全方面的隐患,停水的概率较大。
7、综合对比:
无负压供水设备:不用建水池、不用设水箱,节省大量水泵房建设面积及成本;设备全封闭结构,杜绝跑冒滴漏,节约用水;充分利用自来水原有市政水压,节能效果显著,停水恢复自来水常压供水;水质没有任何污染,真正的安全供水;设备成套供应,安全调试简单方便。
传统水池供水设备:一次性资金投入大;占地面积大;管理不善容易造成水质的二次污染;因不能利用自来水原有的市政供水压力而造成能量浪费严重,设备运行费用高;自动化程度低,日常维护管理费用高;存在供水质量安全隐患。
全部回复(6 )
  • 麒麟水箱
    麒麟水箱 沙发
    2022-05-30 09:42:30
  • 守望家园001
    感谢楼主分享
    2021-10-11 11:19:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层小区二次供水系统加压方式
关于高层小区二次供水系统方式如今流行的就是二次加压供水方式,这是由于高层小区扬程较高,流量较大,市政供水管网压力有限,也就需要二次供水设备在管网基础上增压来满足高层用户用水需求。 一般来说关于高层小区二次供水系统方式,可以采取以下三种方式: 1)无负压供水方式,也就是所谓的借助气压水罐内的压缩性气体所产生的压力来进行供水。但是却有一定的缺点,由于气压水罐内的容量相对较小一些,一般是供水压力较小的时候,对供水流量压力较小的时候可以提供一些帮助,即就是所谓的增压设备。
