土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层小区二次供水系统加压方式
高层小区二次供水系统加压方式
发布于:2021-09-30 14:51:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于高层小区二次供水系统方式如今流行的就是二次加压供水方式,这是由于高层小区扬程较高,流量较大,市政供水管网压力有限,也就需要二次供水设备在管网基础上增压来满足高层用户用水需求。
一般来说关于高层小区二次供水系统方式,可以采取以下三种方式:
1)无负压供水方式,也就是所谓的借助气压水罐内的压缩性气体所产生的压力来进行供水。但是却有一定的缺点,由于气压水罐内的容量相对较小一些,一般是供水压力较小的时候,对供水流量压力较小的时候可以提供一些帮助,即就是所谓的增压设备。
2)箱式无负压供水方式,其特点是在任何情况下,水流量都是比较稳定的,不会因为供水管网的流量随时变动而发生变化,应用这种供水方式,其主要作用是节能环保,全封闭式保护,水质不会二次污染。
3)变频恒压供水方式,应用这种供水方式,不仅占地面积小,还避免了水质发生二次污染所造成的危害,由于一直处于恒压稳定状态下的供水系统,其流量相对来说一直都很稳定,所以可以通过变频调速泵这种方式达到节能,环保的效果。
关于以上三种高层小区二次供水系统方式的选择可以根据项目实际需求,选择一款合理的供水设备。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
金属、非金属膨胀节有何区别?
膨胀节作为一种弹性补偿元件,具有工作可靠、性能良好、结构紧凑等优点,已广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程领域,对人们的生活起着重要作用。膨胀节习惯上也叫补偿器,是为了补偿因温度差与机械振动引起的附加应力,而设置在容器壳体或管道上的一种挠性结构。膨胀节分为:金属膨胀节和非金属膨胀节。那么金属、非金属膨胀节有何区别呢? 一、两者优点各异:非金属膨胀节具有耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点;而金属膨胀节具有性能良好、结构紧凑等特点。
