土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 金属、非金属膨胀节有何区别?
金属、非金属膨胀节有何区别?
发布于:2021-09-30 14:48:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
膨胀节作为一种弹性补偿元件,具有工作可靠、性能良好、结构紧凑等优点,已广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程领域,对人们的生活起着重要作用。膨胀节习惯上也叫补偿器,是为了补偿因温度差与机械振动引起的附加应力,而设置在容器壳体或管道上的一种挠性结构。膨胀节分为:金属膨胀节和非金属膨胀节。那么金属、非金属膨胀节有何区别呢?
一、两者优点各异:非金属膨胀节具有耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点;而金属膨胀节具有性能良好、结构紧凑等特点。
二、主要应用领域的不同:非金属膨胀节特别适用于热风管道及烟尘管道等领域;金属膨胀节主要应用于冶金化工、核能等领域。
三、补偿功能:在相同的外形尺寸条件下,非金属膨胀节的补偿功能比金属膨胀节的大得多。特别是对横向位移的补偿功能,非金属膨胀节的补偿功能几乎要比金属膨胀节大一个数量级。
四、补偿能力:膨胀节像一个弹性体,在受到缩或拉伸之后,会产生抗力,金属膨胀节的抗力会比非金属的大得多。这个抗力太大,对系统是不利的,会把周边的设备顶坏。
五、耐高温,耐腐蚀:非金属膨胀节的材料不仅具有良好的耐高温性,而且,它的耐酸性能超群。普通碳素结构钢在600度的环境下,屈服局限等于0,温度再高即会氧化起皮。碳钢膨胀节在工作工程中容易裂开,不锈钢膨胀节在低温环境下,会发生低露点腐蚀,而且其造价也相当可观。
六、保温节能性能:非金属膨胀节的结构本身具有保温性能,而金属膨胀节却不具备这个条件,为了保温,在膨胀节的外层,还覆盖一层保温层。
膨胀节安装和使用要求:
1、膨胀节在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。
2、对带内套筒的膨胀节应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型膨胀节的铰链转动平面应与位移转动平面一致。
3、需要进行“冷紧”的膨胀节,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。
4、严禁用波纹膨胀节变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响膨胀节的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。
6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹膨胀节上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
7、膨胀节所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
8、水压试验时,应对装有膨胀节管路端部的固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的膨胀节及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。
9、水压试验结束后,应尽快排干剥壳中的积水,并迅速将剥壳内表面吹干。 10、与膨胀节波纹管接触的保温材料应不含氯。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水提升器安装使用需要注意的事项
  对于很多小伙伴来说其实对污水提升器有了初步的了解,那就是用于解决地下室排水难题,例如卫生间、厨房、茶水间的新增都离不开他,但是由于只是初步的了解很多人对于污水提升器安装和使用都很不放心,那么今天我们就以泽德Gerios为例,来聊聊安装使用需要注意的事项。   排水管选择   虽然污水提升器的排水压力不会很大,但是还是尽量选用外径32mm、40mm和50mm的承压管道,例如PVC-U、PPR、PE管等,同时需要注意的就是压力排水管内径不的低于20mm;同时我们需要注意的就是压力排水管需要在机器最靠近机器止回阀处的管道,安装球阀或闸阀。
