对于很多小伙伴来说其实对污水提升器有了初步的了解,那就是用于解决地下室排水难题,例如卫生间、厨房、茶水间的新增都离不开他,但是由于只是初步的了解很多人对于污水提升器安装和使用都很不放心,那么今天我们就以泽德Gerios为例,来聊聊安装使用需要注意的事项。
排水管选择
虽然污水提升器的排水压力不会很大,但是还是尽量选用外径32mm、40mm和50mm的承压管道,例如PVC-U、PPR、PE管等,同时需要注意的就是压力排水管内径不的低于20mm;同时我们需要注意的就是压力排水管需要在机器最靠近机器止回阀处的管道,安装球阀或闸阀。
预留尺寸
由于Gerios侧面有一个马桶进水口,可以直接隐藏在墙体内部与壁挂式马桶做隐蔽式连接,这种情况下在墙体内部提前预留一个最小净空间尺寸为500x210x500mm空间,同时还需要预留不小于500x500mm的可活动的检修孔,方便后期设备的检修;倘若机器是安装在马桶背后,机器正上方不能有障碍物遮挡,因为这样会影响检查维护。
淋浴房抬高
污水提升器在安装的过程为了方便污水可以更好的流入箱体内部,我们需要对于一些排水场所进行不同程度的抬高,例如淋浴等最低的排水单元,排水口的高度必须高于至少设备地面的18CM(最低16CM);
通气管的安装
设备如需安装在坑里或者密闭的墙体里,需要安装通气管道,或空间内保证设置通气孔,保证机器可以正常吸入空气;如果装通气管道,需要把活性炭过滤器取出,插入通向室外的外径40mm管道(注意:不可以同室内其他通风管道并联。
停电的应急措施
由于污水提升器属于机电系列,如果发生停电的情况下,不能再将污水通过与机器相连的管道倒入集水箱内,否则会出现污水外溢;为了防止停电造成设备不能正常运行,有些特殊的场所会采用发电机或者UPS应急电源作为备用,而且还可以实现自动转换。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
生活给水系统在地下车库部分的主管为什么设置成了环路生活给水在地下车库的主管设置成了环路,然后再从环路上引出通往各单体的支管。。。设计成环路是有什么好处吗,还是设计错了。。如果是设计错了,我就考虑删掉多余的管子。
