iPhone 8为何不提高苹果电池容量?
有媒体将苹果手机不同零件情况如何进行曝光,网上关于一些硬件的猜想也得到了证实。前几年苹果还没公布iPhone 8的上市,就被曝光苹果电池容量为1821mAh,让期待超强续航的消费者大大失望。
曝光苹果手机零件的是法国媒体,其声称苹果电池谍照是在生产线进行拍摄的,由于照片质量好,还得到了更多有用信息。而iPhone 8的电池容量为1821mAh,是我国的某一家制造商,和iPhone 5S的电池供应商为同一家。
之前iPhone 5S的电池容量为1560mAh,屏幕尺寸相对于以前增大了0.7英寸,而苹果电池容量却只提高了250mAh,这也说明苹果手机不会在苹果电池容量下功夫。由于电池的超薄设计,也使众多苹果手机去追求超薄的机身。即使它的苹果电池容量没有提高多少,但是手机性能方面大大增强。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
锂电池电动车续航时间较短的原因是什么?锂电池电动车续航时间较短的原因是什么? 1、硫化失水严重、极板短路开路、单体电芯断路、电动车电池组一致性差是造成电池续航里程短的主要原因。 2、温度影响:随着锂电池温度的升高,各活性物质的活性增加,正极的析氧电位降低,负极的析氧电位也降低。所以充电时充电反应速度快,充电电流大,充电电压低。 3.电动车问题:常见的胎压偏低会增加行驶时的阻力,增加动力消耗,所以阻力会偏低,刹车调节不好也会造成行驶时的拖拽,除了电池,电机也是电动汽车的核心,如果电机磨损、电机轴承卡死、电机磁铁严重退磁等,都会造成严重放电,加速耗电。电池会缩短电池寿命。
