土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 锂电池电动车续航时间较短的原因是什么?
锂电池电动车续航时间较短的原因是什么?
发布于:2021-09-30 13:38:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
锂电池电动车续航时间较短的原因是什么?
1、硫化失水严重、极板短路开路、单体电芯断路、电动车电池组一致性差是造成电池续航里程短的主要原因。
2、温度影响:随着锂电池温度的升高,各活性物质的活性增加,正极的析氧电位降低,负极的析氧电位也降低。所以充电时充电反应速度快,充电电流大,充电电压低。
3.电动车问题:常见的胎压偏低会增加行驶时的阻力,增加动力消耗,所以阻力会偏低,刹车调节不好也会造成行驶时的拖拽,除了电池,电机也是电动汽车的核心,如果电机磨损、电机轴承卡死、电机磁铁严重退磁等,都会造成严重放电,加速耗电。电池会缩短电池寿命。
4、续航问题:锂电池容量没变。改变的是阻力变大了。与夏季和冬季的电阻相比,如果要达到相同的功率,只能增加电流。在变化的情况下,电池似乎很快耗尽。另外锂电池的内阻与温度有关,温度越低内阻越高,所以在冬天消耗特别快。
5、充电器:充电器在电动汽车锂电池中起着非常重要的作用。有些人不使用原装充电器给电动车充电。如果充电器不是原装的,很难真正的充满,充电器指示灯颜色不一定是实际充满,所以多次使用非原装充电器会造成“假充满”的现象,行驶时巡航范围会发生变化。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
18650圆柱锂离子电池有哪些优势?
     随着电子科技的发展,电池应用的领域越来越广,那么18650圆柱锂离子电池有哪些优势呢? 1.单体一致性好 换句话说,它也可以批量生产、制造和加工。电池制造商拥有成熟完善的技术,锂离子圆柱电池每天可以高性能生产。 2、圆柱形锂离子电池,强度高,安全,不易爆炸。 单体本身具有良好的机械性能。与方形和软包电池相比,封闭圆柱体在相似尺寸下可以获得最高的抗弯强度,密封性能好,不易爆炸。技术成熟,成本低,但同时,优化生产成本的空间已经被消耗殆尽;
