无油空压机应用越来越多,无油机是什么呢?无油空压机是指在压缩机汽缸内不用润滑油的压缩机。
无油空压机与油润滑空压机的区别:空压机中的有油与无油一般都是指空压机排气口排出气体的含油量的多少,一般有油机含油量较大,无油机的含油量为0.01ppm,所以用这个含油量来区分空压机有油与无油。
今天我们主要看看无油空压机的优缺点。
无油螺杆空压机优点:
1、省油、使用有油空压机大大的浪费了润滑油,以一台7.5KW优质有油空压机为例,每月较低消耗5公斤润滑油,一年下来将多付出60公斤润滑油使用成本
2、省事,使用无油空压机可以一站式无油,直接从根源减少油进入到后端,相对更省事
3、目前冷冻式干燥机,无热更新干燥器,微热更新干燥器等除水设备,因压缩空气中的油而丧失除水功能;而经全无油压缩机压缩后的洁净无油气体,充分保护了除水设备,减少因维护除水设备带来的额外资金占用。
无油螺杆式空压机的缺点有哪些
1、主机排气温度非常高
一般无油螺杆机的主机排气温度能达到180 ,一般工厂会在出厂前做了一些防护措施,但是在操作时还是要特别注意高温部件,以免引起烫伤甚至火险。
2、主机损坏后的维修问题
目前除少数厂家提供无油主机维修之外,其它厂家都是要求直接更换主机,其更换主机的费用是非常高的。
3、无油螺杆上的涂层脱落问题
现在无油螺杆机有两种涂层,一种是性能一般的特氟隆,还有一种是要好很多的二硫化钼,无论是上述的哪一种,都有使用寿命的,同时对水份的要求较高。所以当无油螺杆机不用时需要经常去转动机器,避免主机长期不动而卡机。经常发生主机卡死的故障都是因为此类原因引起。
事实上,目前用无油压缩空气在医药行业越来越成为一种趋势,但是并不是只要选择无油空压机才能实现油含量低于0.01ppm,现在比较成熟稳定的除油设备配套油润滑空压机也是可以实现除油到0级以下的,这种成熟的除油设备不需要频繁的更换滤芯等耗材,也是比较省事,综合成本也低许多。
每种空压机都各有各的优点,也有各自的不足,在选用的时候应根据各自的需求而做出适合的选择,没有太大的规定,只有认识到每种空压机的优缺点即可,做出充分的认识才有利于选择。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight安捷伦N5183B 高达40GHz射频信号发生器Keysight安捷伦N5183B 高达40GHz射频信号发生器 特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz 性能等级:?????? 输出功率@1 GHz:+23 dBm 相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz 频率切换(典型):≤ 600 μs 谐波@1 GHz:< -40 dBc 非谐波@1 GHz:-72 dBc 扫描模式:列表、步进
