土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight安捷伦N5183B 高达40GHz射频信号发生器
发布于:2021-09-30 10:52:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
频率选项:13、20、31.8、40 GHz
性能等级:??????
输出功率@1 GHz:+23 dBm
相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz
频率切换(典型):≤ 600 μs
谐波@1 GHz:< -40 dBc
非谐波@1 GHz:-72 dBcN5183B.jpg
扫描模式:列表、步进
频率调制-最大偏差@1 GHz:4 MHz
频率调制率@100 kHz 偏差:DC 至 7 MHz
相位调制-最大偏差:0.5 到 64 rad
相位调制 - 高带宽模式下的最大偏差:0.05 至 6.4 rad
调幅-最大深度:100%
调幅率:0 至 100 kHz
模拟:是
N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
HIOKI日置PW3198电能质量分析仪
HIOKI日置PW3198电能质量分析仪 用于谐波、瞬间停电、浪涌电源故障分析PQA ● 可按照全球标准检查电能质量问题(IEC61000-4-30 ClassA) ● 连续进行高精度的测量 (V:标准电压的±0.1%,A·W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.) ● CAT IV 600V安全设计,还可以测量电源线 ● 还可测量高次谐波成分,电压测量高达80kHz的宽频带
