土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 地下室外墙保温如何套定额?
地下室外墙保温如何套定额?
发布于:2021-09-30 09:20:30 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
上一讲,我们已经把地下室外墙保温的所有层都套好的了做法,这一讲,我们就拿几个实际地下室外墙保温的具体做法来套一下。
我们先把已经套好的地下室外墙保温每层做法拿过来,如图1所示。
图1
下面拿到具体的做法,我们就直接用图1的结果,不再查找定额了。
—  1 —
地外温1的做法套定额
从图集12BJ1-1可以查出,地外温1的做法是这样的,如图2所示。
图2
我们直接套用图1我们已经套好的各层做法,套好的做法如图3所示。
图3
图2中防水层没有给具体做法,图3我们改成了给具体做法。
—  2 —
地外温2的做法套定额
地外温2的图集做法如图4所示。
图4
我们直接套用图1已经套好的定额,可以把图4一次性套完,套好的做法如图5所示。
图5
—  3 —
地外温3的做法套定额
地外温3的具体做法如图6所示
图6
我们直接套用图1已经套好的各层做法,地外温3最终套好子目如图7所示。
图7
—  4 —
地外温4的做法套定额
地外温4的做法如图8所示
图8
我们直接套用图1已经套好的各层做法,地外温4最终套好子目如图9所示。
图9
总 结
这一讲我们只是套了4条图集的做法,今后我们如果碰到实际工程,有可能和图集不一样,不过没有关系,你只要学会了这套方法,见到任何地下室外墙保温都能套下来。
这三篇文章,我们把地下室外墙保温如何套定额就讲清楚了,没搞懂的同学,请三篇文章连贯看,就会更清楚一些。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
定额计价计算法的内容是什么?
 第一阶段:收集资料(1)设计图纸。在计价前要完成设计交底和图纸会审程序;(2)现行计价依据、材料价格、人工工资标准、施工机械台班使用定额以及有关费用调整的文件;(3)工程协议或合同;(4)施工组织设计(施工方案)或技术组织措施等;(5)工程计价手册。如各种材料手册、常用计算公式和数据、概算指标等各种资料。第二阶段:熟悉图纸和现场(1)熟悉图纸。(2)注意施工组织设计有关内容。
