土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调耗电太大原因?可能跟这些关系大
中央空调耗电太大原因?可能跟这些关系大
发布于:2021-09-30 09:03:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近“限电”话题不断出现,部分省市出现了以下的情况:
大型商场的中央空调开始限时开放......
个别地方,居民家中也开始偶尔停电.....
一些工厂限电无法开工,工人放假......
特别是沿海地区对工厂进行拉闸限电,有些一周上两天休五天,工厂只能给大批工人放假,新购置的生产线无法使用,这对出口企业造成了不小的损失。
限电情况的出现,归根结底是我国能耗双控的决心。
然而体现在我们生活中,中央空调产品也成为限制使用的对象。进入秋季,暂别高温天气,各大城市商场为有效节能减耗,并让消费者获得更好的购物消费体验,会主动根据季节变换调节中央空调温度,“26℃+”已成为多数商场中央空调的标配。
为积极响应国家号召,倡导低碳生活,履行节能减排,各地发出的《节约用电倡议书》,倡议各公共场所室内空调温度设置保持在26℃及以上。近年来,很多商业综合体、购物中心等建筑不断对商场的中央空调系统和照明系统进行节能改造。中央空调的改造让整个暖通系统具备智能调节功能,在运行中可根据实际温度进行自动调节,将公共空间的室内温度全部控制在26℃或以上。
而在商场的各个店铺,工作人员也会进行不定时监测,保证室温控制在26℃或以上。在后场通道使用感应式节能灯、空调保持26℃并在春秋转凉季节减少空调主机运行、冬天只开“新风”等,这些都是商业综合体、购物中心等建筑的日常操作。
制冷情况下,空调温度调高1℃,可节电6%~10%。作为建筑系统中的耗电大头,各大商场中央空调普遍控制在“26℃+”,不仅是节能减排、保障市民健康的有力举措,更是文明城市的应有之义。不仅如此,家用环境中,中央空调产品的使用也应注意节能省电。天气转凉后,家用中央空调取暖也会导致耗电量较高的情况出现,尤其是以电力采暖为主的地区,用电量攀升会导致用电紧张。
我国多地都曾发布《节约用电倡议》,其中就包括空调开启制热的条件,需要在气温达到3℃以下时,且设置温度不能超过16℃。为什么空调取暖的耗电威力这么大?温度的设置是导致空调耗电量变化的一个重要因素,但是空调耗电量还与多种因素有关。
首先,最直观的一个原因是电辅热。
一些空调为了弥补自身制热能力不足、快速达到设置的温度,会在室内机中增加电辅热模块,类似于电吹风,通过非正常的“加热”形式,将出风温度提高。虽然这种方式能在短时间内将温度提高,但是副作用也非常明显——耗电量大增、且有火灾等安全隐患。因此我们在选购空调时,通常要关注是否带有电辅热。
第二,硬件性能是耗电的主要源头。
在空调的组成硬件中,每一部分都直接影响耗电量。如压缩机是空调的动力心脏,如果动力不够强劲,自然需要耗费更多的电量来加强动力输出。
第三,制热能力的高低直接影响用电量。
顾名思义,用的时间越长,耗电量越高。这也是为什么国家倡议降低空调设置温度的原因之一。很多人都体验过,冬天开空调后,往往最先吹出的是冷风、甚至开机后十分钟空调不运行,这就是制热能力不达标的表现。
综上所言,空调的使用确实会导致用电量的增加,但是科学的使用方法、高效的空调产品,会在一定程度上降低不必要的电量损耗。“限电”虽是阶段性措施,“节能”却是长久的生活方式。
全部回复(5 )
  • 洪桂雄
    洪桂雄 沙发
    空调的使用确实会导致用电量的增加,但是科学的使用方法、高效的空调产品,会在一定程度上降低不必要的电量损耗。谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2021-10-06 11:32:06
  • doushengf
    doushengf 板凳
    2021-10-03 10:13:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
组合式空调机组专利创新点
    空调机组结构创新
