土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 诡异事件,大哥们帮帮忙
诡异事件,大哥们帮帮忙
发布于:2021-09-29 11:23:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天数据中心发生的一件事,在同一段10KV高压母线上,有3台变压器。其中2台是动力变,一台为IT变。事件是在凌晨2点时,查监控记录发现,2台动力变的变压器失电了,导致低压进线柜失压跳闸。而IT变却没有任何影响,查原因也没发现高压段有任何记录。失电的时间确定为0.5S左右,大哥们可以帮忙分析下吗~
全部回复(3 )
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 沙发
    是否是上一级在切换电源,
    因为高压柜应该是没有动作,只是动力变低压侧的开关带失压脱扣。
    而IT变低压侧不带失压脱扣。
    2022-02-11 14:41:11
  • laoxietou
    laoxietou 板凳
    啊哈,建议这位楼主可以详细检查一下IT变的保护设置及投退情况,以及时间设置是否一致啦!
    2022-01-26 09:03:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
设备电压损失要求
向大虾们请教个问题,就是空调设备,厨房设备的电压要求是怎么样的,比如电压损失超过10%能正常运行吗?或者不至于损坏设备。
