土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设备电压损失要求
设备电压损失要求
发布于:2021-09-27 10:17:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
向大虾们请教个问题,就是空调设备,厨房设备的电压要求是怎么样的,比如电压损失超过10%能正常运行吗?或者不至于损坏设备。
  • wudecun
    wudecun 沙发
    有大神可以指教一下吗
    2021-10-08 14:59:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
图像可视化装置----可在冬季正常工作
我国东北地区冬季气温一般在零下20摄氏度左右,对于室外的电子监控设备来说是一个巨大的挑战。而图像可视化装置可以在零下40摄氏度的情况下正常工作,完全可以胜任东北地区冬季输电线路监控的工作。设备分辨率在4680*3456以上,使用寿命一般在5年以上。TLKS-PMG 为了应对可能出现的狂风天气、杆塔倾斜等问题,图像可视化装置预留了I/O扩展接口,可搭配如微气象、导线舞动、覆冰、弧垂、应力等数据监测单元,便于客户根据实地情况自由选择搭配方式,因地制宜,效果更好。设备本身重量不到
