土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图像可视化装置----可在冬季正常工作
图像可视化装置----可在冬季正常工作
发布于:2021-09-26 17:37:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我国东北地区冬季气温一般在零下20摄氏度左右,对于室外的电子监控设备来说是一个巨大的挑战。而图像可视化装置可以在零下40摄氏度的情况下正常工作,完全可以胜任东北地区冬季输电线路监控的工作。设备分辨率在4680*3456以上,使用寿命一般在5年以上。TLKS-PMG
为了应对可能出现的狂风天气、杆塔倾斜等问题,图像可视化装置预留了I/O扩展接口,可搭配如微气象、导线舞动、覆冰、弧垂、应力等数据监测单元,便于客户根据实地情况自由选择搭配方式,因地制宜,效果更好。设备本身重量不到6KG,待机时功耗不到0.3W,安装便捷,性能稳定。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-27 07:24:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么接线盒电流端子不是一一对应接线,而是有一根是错开一位接线?
一直以来有个疑问,为什么接线盒电流输入输出端子不是一一对应接线,而是有一根是错开一位接线?比如A相电流输入接接线盒下端2端子,上端也对应2端子,但是输出端为什么是接线盒上4端子与下3端子?如果说仅仅是为了电流互感器二次不出现开路的情况,那么电流输出端接线接上3,下3端子不是也可以吗?只需要把连接片拨到左侧就可以了。百思不得其解,希望大神们不吝赐教。
