土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样可以赚积分
怎样可以赚积分
发布于:2008-03-17 01:48:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这没积分了,如何赚取积分,能不能送积分的啊?想下载好多资料的哦不行咯
  • qian68747
    qian68747 沙发
    多回答人家的提问
    2008-03-27 14:37:27
  • hou48411
    hou48411 板凳
    登录后请到请到《我的办公室》一看便知。内有祥细说明。
    2008-03-17 15:20:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
最近设计中遇到的问题
1、在选择设计一个钢结构厂房时,总配电箱的计算电流为:60A,我选的电表是DT862-4-20(80),这是三相四线有功电度表,还有一种是三相三线有功电表,这两种有什么区别吗?应试选哪一种? 2、SC管与JDG管的区别,以前还注意过这个问题,全部用的SC的。SC是镀锌焊接钢管,管与管之间是怎样连接的;JDG是紧定式钢管。还有我到一个工地,图纸上明明的是SC管,可工人管与管之间的连接就是:用一个接头套要连接的两个管子上,拧紧螺丝就行了,这就不是所谓的JFG吗?有点晕,二者有点分不出来。
