图画好了,突然来个拉闸限电,图还没保存,是不是崩溃?
不要怕,做好以下这点随时拉闸限电。
CAD里输入op回车;
选择【打开和保存】,文件安全措施里设置好自动保存时间;
假如我在CAD里画好了以下图形;
突然电脑关机或CAD异常退出,怎么办?
在电脑地址栏输入%temp%回车;
按时间排序一下,我们可以看到这边会有自动保存和临时文件文件,后缀分别为.sv$和.ac$;
如果你不显示后缀,只需要点击查看,将文件拓展名勾上即可;
然后将最大的一个文件后缀改成.dwg即可;
打开改好的dwg文件如图。
注:如果你更改过自动保存和临时保存文件位置,通过%temp%找不到,请打开你的位置,具体位置如图。
完,感谢阅读。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
插入的CADpdf参照底图不显示了,怎么显示出来?今天一位粉丝问我,周站长,我插入的pdf参照底图,不小心关了参照底图显示,上面的xx选项卡也不出现了,怎么让pdf参照底图显示出来? 解决方法: 我们只需要框选一下pdf底图的位置即可出现PDF参考底图选项卡,然后将其显示参考底图开启即可。 注:如果实在不知道pdf参照底图在哪里,可以ctrl a全选。
只看楼主 我来说两句 抢板凳我觉得设计院的突然断电不会影响图纸保存,应该有备用电源,哪怕个人用的小ups,工地现场的突然断电是最防不胜防的,这个办法非常有用!
