土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 插入的CADpdf参照底图不显示了,怎么显示出来?
发布于:2021-09-29 09:02:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天一位粉丝问我,周站长,我插入的pdf参照底图,不小心关了参照底图显示,上面的xx选项卡也不出现了,怎么让pdf参照底图显示出来?
解决方法:
我们只需要框选一下pdf底图的位置即可出现PDF参考底图选项卡,然后将其显示参考底图开启即可。
注:如果实在不知道pdf参照底图在哪里,可以ctrl a全选。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD自定义快捷键命令
有些快捷键命令设置的太长而不好记的情况下,可以在软件设置里面重新设置快捷键。执行方式(1)单击菜单栏“帮助→热键快捷命令”。如图:(2)在左下角命令行中输入“MxCloud_QuickCommand”按enter键。如图:执行命令之后,系统会弹出下图“命令行快捷命令设置”对话框。增加快捷键命令的步骤以修改画圆快捷键为例:(1)在“命令行快捷键命令设置”对话框界面中选择绘图-画圆-点击增加,出现以下界面
