有些快捷键命令设置的太长而不好记的情况下,可以在软件设置里面重新设置快捷键。
执行方式
(1)单击菜单栏“帮助→热键快捷命令”。如图:
(2)在左下角命令行中输入“MxCloud_QuickCommand”按enter键。如图:
执行命令之后,系统会弹出下图“命令行快捷命令设置”对话框。
增加快捷键命令的步骤
以修改画圆快捷键为例:
(1)在“命令行快捷键命令设置”对话框界面中选择绘图-画圆-点击增加,出现以下界面
设置步骤一:
(2)在出现的新的快捷键输入框里输入设置的新的快捷键,我这里设置新的快捷键为“Y”,意思是圆拼音第一个字母,这样容易记,然后再点确定就完成了。如下图所示:
设置步骤二:
(3)设置成功后会出现以下界面所示的“保存设置成功”对话框。
设置步骤三:
(4)点确定,会出现以下所示界面,就表示可以直接输入快捷键“Y”命令执行画圆命令了:
快捷键设置完成界面:
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
